FORUM: Pic Micro
Un piccolo script in DOS
Autore
Messaggio
opzioni
postato il: 03.06.2019, alle ore 15:42
Passiamo al secondo.
Mi sa che lascio.
postato il: 03.06.2019, alle ore 15:55
Lo scopo di questa discussione, non è proprio una discussione. Volevo far notare un piccolo (misero) lavoretto per far compilare un file *.cof in modo da poterlo utilizzare nella sua forma in assembly. Visto che mi è utile al simulatore.
Di solito scrivo in protonbasic, ma il suo *.cof non mi fa vedere le parti scritte in asm. Per questo dovevo aprire l' IDE del protonbasic per compilare in asm, poi aprire mplab 8.60 per compilare l' asm che mi desse il *.cof nel modo in assembler.
Visto che entrambe sono comandi eseguibili dalla linea di comando (CMD.EXE) ho messo insieme questo *.bat....
Forse vale anche con mikrobasic e gcbasic, ma non lo so.
@echo off
if '%2' == ' (
echo manca il secondo parametro
goto :eof
:repeat
cd /d %~p1
'C:Program Files (x86)ProtonIDEPDSPrPlus.exe' %~n1.Bas -p%2 -z
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 goto restart
if not exist %~n1.asm (
echo programma non compilato
goto :eof
C:Program Files (x86)MicrochipMPASM SuiteMPASMWIN.exe' /q /p%2 %~n1.asm /l%~n1.lst /e%~n1.err
'C:Program Files (x86)MicrochipMPASM Suitemplink.exe' /p%2 %~n1.o /z MPLAB_BUILD=1 /o %~n1.cof /M %~n1.map /W /x
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 goto :eof
:restart
echo un errore. Controlla e ripeti
:bye
echo BYE
:end
A questo bat, servono 2 parametri:
uno il nome del file che protonbasic trasformerà in asm e l'altro il modello di micro con il quale si vuole compilare il programma.
Purtroppo il protonbasic non è molto loquace e non dice che errori possono sortire. Almeno in questo bat.
Mi sa che lascio.
postato il: 03.06.2019, alle ore 15:57
Da notare che le virgolette sono state modificate con apici, o anche qualcuno mancante. Tanto per poterlo far passare al database di grix
