piero55
postato il: 06.08.2019, alle ore 10:08 |
PWM 16F876 MikroBasic
Buongiorno....
Dovrei generare un segnale PWM a frequenza molto bassa, attorno a 30-60Hz.
La libreria di MBPro non permette di scendere sotto 1KHz, generarlo manualmete utilizzando i registri del modulo PWM del pic è facile ma con un quarzo da 4MHz, non riesco a scendere sotto ai 266Hz quindi dovrei ridurre la frequenza del quarzo sotto ad 1MHz..... Ci sono altre soluzioni possibili? |
postato il: 06.08.2019, alle ore 15:55 |
Scrivere il programma che cambia stato all'uscita interessata.
Puoi interessare un timer con il suo interrupt e quindi determinare una soglia che cambia lo stato di uscita.
Tenuto conto una frequenza di 50 Hz. un periodo è di 20 millisecondi. Puoi impostare che il timer scatti ad ogni 200 microsecondi, che sarebbe l' 1%. Quindi puoi avere una risoluzione in percentuale.
Poi si verifica se il contatore che si incrementa ad ogni interrupt ha raggiunto il valore di soglia e quindi cambia di stato. Poi arrivato a 100 cambia ancora.
Non mi sembra complicato. Sono pochissime righe.
Nel ciclo principale avrai solo di preoccuparti di cambiare il valore di regolazione.
Mi sa che lascio. |
piero55
postato il: 06.08.2019, alle ore 16:37 |
ok.... quindi mettere a riposo la periferica PWM del pic. Devo vedere se riesco a gestire l'interrupt visto che già è utilizzato. Non si devono interferire....
Alternativa un quarzo o simile da 1MHz o poco meno. ci studio su. |
postato il: 07.08.2019, alle ore 13:28 |
Io non mi preoccuperei per i timer, ce ne sono tre (se non vado errato). Addirittura aumenterei il clock al massimo, così riesci a servire bene tutti gli interrupt senza rischi di ritardi. Tanto il timer lo metti al massimo possibile, per quello magari il timer1 che riesci a dividere per 524288, incluso il prescaler. Magari aggiungi un altro contatore e sei a posto.
Ma a conti fatti, con il timer1 (16 bit) per avere un interrupt a 200 microsecondi con il clock a 20 MHz, dovresti dividere per 25`000, quindi basta il suo contatore senza prescaler.
Mi sa che lascio. |
postato il: 07.08.2019, alle ore 14:11 |
https://www.instructables.com/id/Generating-50Hz-PWM-Using-P…
postato il: 07.08.2019, alle ore 14:33 |
Ecco, c'hai la pappa pronta
Mi sa che lascio. |
piero55
postato il: 08.08.2019, alle ore 09:48 |
Grazie, molto gentili.... ci sto studiando... |
piero55
postato il: 10.08.2019, alle ore 18:10 |
Ho iniziato i primi esperimenti, compatibilmente con un lavoro di manutenzione casa che sto portando avanti.........
Prima prova: dal link ho preso il SW in C ed ho cercato di convertirlo in basic.... non va ...... Picmicro, penso sia meglio seguire passo passo quello che mi hai suggerito all'inizio.... |
postato il: 12.08.2019, alle ore 14:41 |
Sono fuori casa e senza gli attrezzi.
Appena rientrato provo a fare qualcosa.
Mi sa che lascio. |
piero55
postato il: 12.08.2019, alle ore 15:03 |
Grazie..... anch'io sono indaffarato in altre cose, senza fretta.... |
