queri1
postato il: 11.09.2019, alle ore 17:17 |
programmare pic
Salve a tutti , mi chiamo Pietro abito a Bologna , sono autodidatta da da 25 anni e qualcosa credo di aver capito.
Cioè' che di PIC non ne so mezza. Scrivo perché' sto cercando qualcuno , magari abitante in provincia , che sia fornito del Debugger e che magari possa effettuare la scrittura del firmware per programmare un PIC 16F628.
Sto cercando di realizzare un progetto scovato in rete.. per un induttanzimetro. Ovvio che il PIC lo fornisco io e che voglio contraccambiare il disturbo.
p.s.
per colui che cercava info sugli ST , ho due cd di Nuova Elettronica che trattano l'argomento ( ST6 & 7 ).
se vuoi te li regalo |
postato il: 12.09.2019, alle ore 02:30 |
Dovresti indicare dove hai trovato il progetto.
Posso aiutare, ma non sono della tua provincia..... Addirittura direi che ci sono 10`000 Km di distanza.
Mi sa che lascio. |
queri1
postato il: 13.09.2019, alle ore 08:52 |
Ciao , l'ho trovato in rete , roba vecchia ma a quanto pare funzionante . E' di VK3BH ( Phil Rice un om americano credo ) ed usa un pic16F628. Non ci sono copyright per l'uso se e' questa la tua curiosità ' sull'origine.
Quindi hai un debugger utile allo scopo? Se avessi anche il micro e io ti inviassi il file (.hex ) credi che si può' fare?
se sono 10.000Km direi che sei anche di un' altra nazione oltre che di altra provincia. |
postato il: 13.09.2019, alle ore 09:18 |
Quanti misteri.
Presumo che si tratti di questo, a pagina 4 del link
https://www.armag.vk6uu.id.au/2004-April-AR.html
Preistoria. Ovviamente non tutti i gusti sono alla menta, per cui ci possono essere mille motivi per scegliere quel progetto.
Su ebay, bangood ecc. ci sono decine di schede analoghe, a pochi euro.E centinaia di progetti sul web, anche quì su Grix: attenzione che i progetti hobbistici non mi paiono avere tutti afferrato il problema di queste misure, e spesso portano a valori poco stabili.
Ne ho recensita e modificata (poca roba) una da 15 euro in questa mia pagina su Grix,
http://www.grix.it/viewer.php?page=12912
la precisione è verificata sulla base della precisione dei componenti che avevo disponibili: per i condensatori è entro l' 1%, per le induttanze non ne avevo di sufficientemente precise, ma a occhio direi che siamo lì. Di semplice e rapido utilizzo. Per le induttanze con nucleo non corrente ovviamente di fare misura con corrente DC sovrapposta.
Se vuoi qualche cosa di più preciso e serio e lo vuoi fare diy c'è un vecchio progetto di un ponte LCR su un CQ elettronica del 73, che consentiva anche di fare misure di tg delta ecc. Non complicato, ma richiede componenti di precisione per la taratura: lo feci durante la tesi, approfittando di strumenti e standard dell' allora IMGF (Galileo Ferraris).
postato il: 13.09.2019, alle ore 09:49 |
Con 5 minuti di ricerca, quì su Grix è saltata fuori una pagina che riporta un software in basic esattamente per il vecchio progetto che hai trovato tu.
http://www.grix.it/viewer.php?page=6467
Stefano Purchiaroni ha scritto una pagina di descrizione generale sugli induttanzimetri
http://www.grix.it/viewer.php?page=12366
e poi sempre su Grix ci sono vari progetti:
http://www.grix.it/viewer.php?page=12714
http://www.grix.it/viewer.php?page=11787
http://www.grix.it/viewer.php?page=8717
http://www.grix.it/viewer.php?page=7448
http://www.grix.it/viewer.php?page=318
Il tasto ricerca è posto in alto a destra della home page di Grix. |
queri1
postato il: 13.09.2019, alle ore 14:42 |
Troppa grazia , dovrei cavarci qualcosa , perche' come diceva Lem : pochi leggono , meno dei pochi capiscono e meno ancora ricordano . Adesso che l'ho visto in foto , sembra più' vecchio di me.
Grazie per intanto |
postato il: 13.09.2019, alle ore 15:35 |
queri1: ,,, Adesso che l'ho visto in foto , sembra più' vecchio di me.
Ho almeno questo vantaggio apparente.
Comunque, chiarisci bene le cose. Se lo hai già montato, a partire dal firmware scritto da Bruckner in basic .... probabile che trovi in aiuto sul forum.
Se è tutto da fare cambia progetto o prendi una scheda finita. |
queri1
postato il: 13.09.2019, alle ore 19:52 |
di vantaggio ne hai da vendere , tanto di cappello io non accedero' mai neanche al primo livello . Scusa l' ignoranza ma vengo da un' altro settore e come dicevo sono hobbista con livello scolastico fermo al terzo anno superiore che ho lasciato molto tempo fa. Si credo che comprerò' un prodotto già ' fatto , non avendo neanche iniziato .
Volevo approfittare per un altra domanda ;
sono alle prese con un alimentatore duale , sul ramo + tutto regolare , mentre sul negativo trovo sempre 20V, nonostante abbia provato con un 7918 e poi con 7905 . Il fatto che mi lascia perplesso e' che togliendo tensione la scarica avviene con ritmo normale , ma quando arriva a -18 oppure a -5 resta ferma 15 secondi buoni per poi azzerarsi del tutto.
Dove ho sbagliato?
marsram
postato il: 13.09.2019, alle ore 20:51 |
Sarebbe il caso di vedere lo schema che hai realizzato.
In attesa dello schema, prova a verificare come è collegato il regolatore negativo, che ha un pinout DIVERSO da quello positivo. |
postato il: 14.09.2019, alle ore 07:11 |
queri1: .. Si credo che comprerò' un prodotto già ' fatto , non avendo neanche iniziato .
Ti consiglio Banggood (< 12 euro +ss) sia per rapidità di spedizione sia perchè pur essendo tutti cloni, non sono cloni di cloni di cloni fatti con componenti sottratti all' inceneritore.
Con 'priority direct mail' ti arriva in una ventina di giorni, puoi assicurare sia lo smarrimento che eventuali tariffe doganali.
