FORUM: Pic Micro
ADC2 dei nuovi PIC
Autore
Messaggio
opzioni
diegobincoletto
postato il: 27.10.2019, alle ore 12:47
ADC2 dei nuovi PIC
Sto iniziando un progettino per acquisire segnali analogici a 12bit con i nuovi PIC che hanno la nuova periferica ADC2 (avanzata e complessa).
Ho una discreta esperienza con quelli tradizionali, qui comincio ad avere difficoltànella configurazione ed uso.
Sto usando il MikroC, ma per quanto riguarda la configurazione manuale dei registri non cambia.
Nel mio caso sto usando il PIC16F1976.
Qualcuno ha giàesperienza in merito all'uso di questa periferica?
Scusate, passavo di qua\'...
L'unica rivoluzione possibile
postato il: 27.10.2019, alle ore 13:19
diegobincoletto: ..
Nel mio caso sto usando il PIC16F1976...
Non l' ho trovato. Forse intendi il PIC16F19176?
ADC a 12 bit sui PIC a 8 bit li ho usati solo con 18F27J13 e 18F27K42.
Non ho certamente esperienza.
Quello che ti posso dire è che richiedono una impedenza di uscita dello stadio da misurare decisamente bassa, come da datasheet. Nelle mie piccole applicazioni (in DC) ho sempre dovuto far precedere un buffer. Inoltre hanno una gaussiana del valore misurato ed uno zero non fantastici.
Imho vanno bene se serve sensibilità e risoluzione apparente; ma se serve precisione, riproducibilità ed accuratezza meglio un ADC esterno (magari AD, ma anche Microchip). Al solito da valutare se è sufficiente la stabilità termica del Vref interno.
Mio parere: se devi dare una controllata, vanno benissimo. Se devi 'misurare' meglio AD e simili.
diegobincoletto
postato il: 27.10.2019, alle ore 14:44
Questo micro ha un ADC avanzato con filtro e medie incorporate.
Il problema e' la configurazione complessa.
Ho gia' usto spesso AD esterni.
marsram: Hai già provato a dare una occhiata a questi?
Grazie, li avevo visto quasi tutti.
Purtroppo questi nuovi PIC sono simili agli ARM come complessità di configurazione.
Ho installato MPLABX con XC8 e MCC (configuratore).
Ha generato un file enorme per l'ADCC.
Penso che alla fine ricorrerò ad un modello più veccho con AD a 12bit tradizionale, tipo il 18F4523 che ho usato in passato.
