skylab
postato il: 08.11.2019, alle ore 11:28 |
problema ADC PIC16F876A
Buongiorno,
ho realizzato il circuito visibile nell'immagine allegata.
Il circuito sembra funzionare correttamente, unico difetto che da un girono all'altro il valore della tensione visualizzata sul display varia.
Mi spiego meglio, misurando sulle boccole dell'alimentatore con un tester, il valore della tesnione è costante a 12 V.
Il display dello strumento realizzato con il pic16f876a a volte mostra un valore di 11,7V a volte mostra un valore di 12.1 V
Anche se regolo i trimmer presenti sulla scheda in modo da visualizzare il valore corretto di tensione, questo non rimane corretto da una vola all'altra.
potrebbe essere un problema di stabilitàdella tensione di riferimento interna del pic? |
postato il: 08.11.2019, alle ore 11:51 |
Molto strano, la FVR ha una buona stabilità per usi di questo tipo. Misure in successione (quindi alla stessa temperatura) non dovrebbero essere influenzate da variazioni della Vfvr
Giusto per escludere un' impedenza troppo alta vista dall' ADC e quindi un tempo di conversione troppo breve:
Valori di R4 e R12?
quanti TAD per ogni ciclo di conversione? Quanto dura un TAD? |
skylab
postato il: 08.11.2019, alle ore 12:19 |
Le resistenze sono da 10K
AD conversion clock a Fosc/8 = 200uS |
postato il: 08.11.2019, alle ore 12:35 |
skylab: Buongiorno,
Ho sistemato l'allegato.
Quando dovete allegare immagini, cercate di usare la testa e non solo il mouse.
Si trova l'immagine in rete, che sia vostra o di terzi, TASTO DESTRO del MOUSE.... (APRI IMMAGINE IN UN?ALTRA SCHEDA).
Poi se l'immagine si apre SENZA banner pubblicitari, vuol dire che si è sull'indirizzo esatto, lo si COPIA e lo si INCOLLA tra i TAG di GRIX.IT.
GRAZIE.
postato il: 08.11.2019, alle ore 12:53 |
skylab: Le resistenze sono da 10K
Valore che potrebbe essere troppo alto (dipende anche dalla posizione del cursore). Guarda la sezione ADC del DS del tuo PIC ti darà informazioni per calcolare quanti TAD di acquisizione in base alla resistenza di uscita dello stadio precedente all' ADC. Ti darà anche un Rout massimo.
Porta il numero di TAD in acquisizione al massimo possibile, se non hai fretta.
Senza guardare il tuo schema o il DS del PIC, userei trimmer da 1-2kohm massimi
Non hai risposto alla domanda 'quanti TAD'. |
skylab
postato il: 08.11.2019, alle ore 14:28 |
12 TAD |
marsram
postato il: 08.11.2019, alle ore 14:32 |
Quale èla tensione di riferimento? |
postato il: 08.11.2019, alle ore 15:04 |
pag. 30 data sheet:
The maximum recommended impedance for analog sources is 2.5 k
Starei su 1k per i trimmer.
Noto Fosc hai verificato che TAD sia almeno 1,6µS, meglio 2 ?
postato il: 08.11.2019, alle ore 15:09 |
Visto che hai lo schema, magari ci dici dove hai preso il programma.
Senza dover fare tante domande si riuscirebbe a capire meglio cosa migliorare.
Mi sa che lascio. |
skylab
postato il: 08.11.2019, alle ore 15:36 |
non rieco ad inserire il codice qui, mi da errore. |
