FORUM: Pic Micro
MBPro, LCD pic 20MHz non va
Autore
Messaggio
opzioni
piero55
postato il: 17.01.2020, alle ore 21:00
Buonasera a tutti.
Sto lavorando su un progetto in MBPro con un 16F876 che lavora a 20MHz ed un LCD 16x4. Non va, l'LCD un OPTREX PWB16433 con l'HD44780, da i numeri nel vero senso della parola: scrive caratteri a caso non corrispondenti a cio' che il pic invia nel bus. Ho pensato che fosse guasto, fatte diverse prove ma senza buon esito. Ne recupero un altro (ne ho diversi da recuperare) ma i risultati sono gli stessi, caratteri a caso. Tolgo questo LCD e ne monto uno piu' moderno di quelli con la goccia di resina sopra ai chip: questo funziona bene. Quelli che non vanno hanno i chip SMD saldati sul c.s. Forse sono le temporizzazioni non compatibili che sono impostate sulle librerie MBPro. Provo a sviluppare un programma con PROTON compiler dove posso impostare le temporizzazioni e l'LCD OPTREX funzionano correttamente.
Domanda:
Si possono modificare le temporizzazioni delle librerie dell'LCD MBPro?
agric
postato il: 18.01.2020, alle ore 08:03
Non conosco mbpro e le sue librerie
Generalmente le librerie LCD con i pic 16f876 ecc ... erano tarate per un clock di 4 MHz
Utilizzare un clock a 20 MHz dovrebbe essere previsto nella libreria l'adeguamento delle temporizzazioni.
Considerando che i display sono recuperati e magari un po' datati, il loro hardware potrebbe richiedere un clock inferiore
piero55
postato il: 18.01.2020, alle ore 12:10
Infatti e' quello che succede, magari gli LCD piu' moderni sono piu' 'elastici' come tolleranze. Avevo utilizzato gli OPTREX 16433 con altri pic e clock massimo 8MHz ed andavano benissimo, ora è solo da vedere se è possibile modificare la libreria MBPro relativa agli LCD. E' un problema, perchè ho ordinato alcuni display dalla Cina come faccio di soltito, ma da quella nazione NON arriva piu' nulla(due mesi che aspetto!!!!). Ho dovuto reclamare, per qualche prodotto ho ottenuto il rimborso per altri la ri-spedizione. Se riuscissi a risolvere il problema con MBPro, sarei contento.
