FORUM: Pic Micro
Micropulsante smd rotto
Autore
Messaggio
opzioni
cflracing
postato il: 05.03.2020, alle ore 15:52
Buonasera tutti, ho un problema con questa scheda...
Il problema in questione è che il pulsante cerchiato in rosso funziona solo se viene premuto con forza in basso. posso chiedervi se qualcuno sa come collegarlo con il secondo tasto cerchiato in blu. praticamente devo prenderne l'alimentazione dal secondo facendo io delle saldature, come questa che vedete che però non ha risolto il problema. grazie in anticipo.
da queste foto, almeno io non riesco a capire il circuito. Non è detto che i pulsanti che te hai cerchiato lavorino con la stessa logica... cioè, posso fare parte anche di una matrice o lavorare con una logica digitale inverse tra di loro appoggiati ad un micro. Non fai prima a sostituirlo? Sono facimente reperibili questi interruttore e rimuoverli anche solo con lo stilo senza fare danni non è impresa impossibile
cflracing
postato il: 06.03.2020, alle ore 11:58
Non ho idea che modo , lavorano. L'unica cosa che so è che quello cerchiato in rosso è il tasto start della fotocopiatrice, quindi in teoria sarebbe il tasto per mandare le foto, mentre i tasto cerchiato blu, sarebbe lo stop per bloccare le copie
Lorenzo
postato il: 06.03.2020, alle ore 12:33
Se, è di una fotocopiatrice.... altamente probabile che lavorino appoggiati ad un micro.... Sostituisci il pulsante, perchè non hai idea te, in che modo lavorano i pulsanti con il pcb in mano.... figurati da qui quanto è semplice.
Aiutati con il tester in continuità per vedere se e cosa hanno in comune...
