leopierom
postato il: 16.05.2020, alle ore 21:19 |
Arduino UNO senza connettori
Arduino UNO senza connettori esiste ? In pratica mi servirebbe UNO senza connettori o meglio saldati dalla parte opposta per integrarlo ad un PCB.
Ultima analisi e dissaldare i 4 connettori e risaldarli dalla parte del pcb senza componenti.
postato il: 16.05.2020, alle ore 21:31 |
Quelli che ho preso io avevano i connettori saldati e paralleli altri buchi corrispondenti, a cui ho saldato i connettori dal lato opposto. |
postato il: 16.05.2020, alle ore 21:33 |
Usa un arduino nano cinese, te lo mandano da saldare. Rispetto ad Arduino 1 hai anche 2 Pin in più.
A6 E A7. Attenzione li puoi usare solo e soltanto come analogici, invece gli analogici da A0 -A5 li puoi anche usare come digitali...
leopierom
postato il: 17.05.2020, alle ore 07:17 |
grazie mi serve UNO , il nano è poco affidabile, Quello con doppi fori ? Se non provo a dissaldare e metto un pettine lato opposto
postato il: 17.05.2020, alle ore 08:35 |
questo, ad esempio:
https://www.banggood.com/Geekcreit-UNO-R3-ATmega328P-Develop…
se lo dissaldi rischi che non funziona più |
postato il: 17.05.2020, alle ore 09:52 |
leopierom: grazie mi serve UNO , il nano è poco affidabile, Quello con doppi fori ? Se non provo a dissaldare e metto un pettine lato opposto
Penso sia una leggenda metropolitana. Tra ardu uno e il nano le differenze di caratteristiche sono pressocchè nulle. Uno monta atmeg328p-pu e il nano atmega328p-au... il micro è il medesimo, uno è un dip l'altro un tqfp.
in termini di affidabilità , sono identici....
All'aspetto pratico, per esempio su uso breadboard meglio UNO secondo me, lo tieni fuori dalla board e puoi usarlo per programmare velocemente i micro vergini semplicemnte intercambiandoli dallo zoccolo.... chiaramente va precaricato il boot loader con apposita procedura.
Il nano ha il vantaggio di occupare meno spazio su un pcb, UNO è enorme.
Se viene dissaldato male e erroneamente si vanno a far benedire i reofori è normale, ma questo accade su qualsiasi pcb. Dissaldare una strip lunga senza una stazione saldante ad aria calda o un dissaldatore spesso diventa un giramentp di scatole.... con le conseguenze che ho detto, ma non ritengo sia un problema del pcb ma dell'atrezzatura/capacità manuale
Tornadando alla richiesta principale, penso che la scapra adatta al tuo piede sia questa:
https://www.ebay.it/itm/Scheda-micro-USB-Nano-V3-0-ATmega328…
Rapporto costo/beneficio penso sia il migliore nel tuo caso
postato il: 17.05.2020, alle ore 15:57 |
Arduino UNO e' un circuito stampato con saldati sopra un atmega328PPU, un quarzo, due condensatori ed una resistenza per il reset. In piu' ci sono due regolatori a 5 e 3.3v, un mosfet per switchare l'alimentazione. un convertitore usb/ttl, tre led ed un pulsante.
Prendi un atmega 328P col bootloader (5 euri), un quarzo da 16 MHz, 2 condensatori da 22pF ed una resistenza da 10K sul reset, ed hai tutto quello che ti serve. Per programmarlo basta un converter usb/ttl da 2 euri.
In gergo lo chiamano stand alone ed in rete c'e' tutto, anche qui su grix, per costruirlo e volendo anche per caricare il bootloader se l'atmega e' vergine!
leopierom
postato il: 17.05.2020, alle ore 17:17 |
dissaldato e invertito connettori tutto ok, il nano mi da almeno per i miei sketch troppi problemi, Sono sempre alla ricerca di un UNO senza connettori o da pcb
still
postato il: 17.05.2020, alle ore 17:24 |
Io ho fatto come detto da Double Wrap più di una volta e mi trovo bene. La scheda Arduino uno solo per sviluppare,poi un atmega 328 e via
postato il: 17.05.2020, alle ore 23:31 |
per <stand alone> intendo una cosa come questa ad esempio
(nella schedina ci sono anche due multiplex ed un fotoaccoppiare)
