FORUM: Pic Micro
SN 7441 e Arduino
Autore
Messaggio
opzioni
leopierom
postato il: 04.06.2020, alle ore 19:40
SN 7441 e Arduino
Sto realizzando un nuovo orologio con nixie, utilizzo arduino abbinato ad una SN7441 per realizzare multiplexer, in igresoo ho ABCD e nel collegamento sulle uscite della 7441 collego tutte le nixie, in parallelo tutti i numeri per essere chiaro, zero con zero, uno con uno ecc ecc e non come da schema del mio vecchio orologio qui postato dove ad esempio il numero 5 a seconda se decine o unità cambia piedino sulla 7441 va su 11 se decina e va su 14 se unità . NON dovrebbe essere così / La logica dello sketch di arduino è diversa dal mio vecchio orologio.
Con arduino e 7441 rigidamente tutto in parallelo giusto?
nuovo da rivedere schema qui le nixie sono collegate seguendo la logica presumo errata del vevvhio orologio.
leopierom
postato il: 06.06.2020, alle ore 21:08
ok grazie risolto come normale display a segmenti
