2N30055
postato il: 09.12.2020, alle ore 12:45 |
aiuto ADC PIC
Salve a tutti, vorrei relaizzare un voltmetro da banco con un pic e mi sono fermato davanti a questo problema...
Come posso misurare una tensione negativa? mi spiego meglio, se misuro 5V mettendo il puntale negativo sullo 0V ed il puntale positivo sul +5V nessun problema, ma se per caso dovessi invertire i puntali che succede?
Grazie per l'aiuto |
postato il: 09.12.2020, alle ore 13:35 |
Se metti il puntale negativo sulla tensione negativa e quello positivo sullo 0 hai comunque una tensione positiva. |
postato il: 09.12.2020, alle ore 14:00 |
Potresti collegare la boccola per il puntale COM, a un potenziale medio fra il + e il - della batteria che alimenta il PIC. E accettare il sacrificio di un bit di risoluzione dello ADC.
2N30055
postato il: 10.12.2020, alle ore 16:40 |
risolto il problema utilizzando un adc ADS1115 in modalità differenziale... ora il problema sta nel commutatore di portata... cosa potrei utilizzare al posto del soliyo commutatore meccanico oppure relè, considerando che la tensione da commutare potrebbe essere anche negativa?
grazie |
2N30055
postato il: 18.12.2020, alle ore 12:49 |
forza ragazzi non fate i timidi |
diegobincoletto
postato il: 18.12.2020, alle ore 14:36 |
Resta sulle soluzione che hai indicato.
Se ti da fastidio muovere il commutatore, usa relè.
Se proprio hai voglia di complicare le cose fai un auto-ranging.
Esistono anche gli switch analogici (CD4016, 4066, 4051/2/3) da usare al posto dei relè.
Devi sempre usare partitori e una protezione per sovratensioni sull'ingresso dell AD. Ti consiglio anche di usare un buffer (OpAmp con gadagno = 1) per proteggere l'AD e addattare l'impedenza.
Attenzione al rapporto tra il valore delle resistenze del partitore e l'impedenza d'ingresso dell Ad e l'effetto di eventuali protezioni.
Scusate, passavo di qua\'...
L'unica rivoluzione possibile
postato il: 18.12.2020, alle ore 16:22 |
diegobincoletto: [CUT] Esistono anche gli switch analogici (CD4016, 4066, 4051/2/3) da usare al posto dei relè.[CUT]
2N30055: forza ragazzi non fate i timidi
Tieni presente che i 4016/4066 NON gestiscono segnali negativi rispetto alla sua massa, mentre i 4041/52/53 lo fanno perche' hanno un terzo pin VEE per fornire la tensione negativa minima gestibile dai commutatori.
Inoltre la resistenza di passaggio e' intorno a 100-700 ohm in funzione della tensione di alimentazione, quindi serve tenerne conto in caso di carichi a media impedenza.
Pero' costano poco, sono robusti e fanno un lavoro dignitoso per applicazioni amatoriali.
