diegobincoletto
postato il: 11.12.2020, alle ore 00:50 |
Telegram
Mi sembra di capire che usando Telegram con i suoi bot si può gestire i moduli remoti solo digitando messaggi su telegram.
C'è un modo per comunicare da un software su PC, ovviamente sviluppato ad hoc?
Scusate, passavo di qua\'...
L'unica rivoluzione possibile
diegobincoletto
postato il: 11.12.2020, alle ore 01:38 |
Ho scoperto che esistono API per alcuni linguaggi, qualcuno ha provato?
postato il: 11.12.2020, alle ore 08:16 |
diegobincoletto: Mi sembra di capire che usando Telegram con i suoi bot si può gestire i moduli remoti solo digitando messaggi su telegram.
Senza sbattersi molto, basta scaricare telegram per desktop....
diegobincoletto
postato il: 11.12.2020, alle ore 09:54 |
Grazie per la risposta, lo avevo considerato per la fase di test.
La mia applicazione è professionale, devo fornire un'interfaccia utente (in Visual Basic o simili) dove il cliente preme un bottone (ce ne sono diversi), invia un messaggio e visualizza in vari modi grafici i dati ricevuti e li salva in un database.
Devo anche trovare una soluzione per inviare e ricevere messaggi Telegram via un module NB ToT (LTE), il GPRS sta scomparendo.
postato il: 11.12.2020, alle ore 10:46 |
in merito, lascierei perdere telegram.... troppi blackout e continue modifiche sulla sicurezza che ti portano e ricaricare il codice modificato su ogni dispositivo.
Richieamerei i dispositivi utilizzando gli indirizzi ip statici.... a questo punto
merco
postato il: 11.12.2020, alle ore 14:21 |
qualcosa tipo questo?
https://github.com/danog/MadelineProto
Merco |
diegobincoletto
postato il: 11.12.2020, alle ore 16:08 |
Grazie per la segnalazione, ho trovato qualcosa di simile per C# e VB.net.
Comunque, come dice Giropnico, mi sto convincendo che sarà megio passare a MQTT, è più complicato da gestire ma da molte più garanzie.
Con MQtt posso creare il mio Broker e gestirmelo.
Quasi tutti i modem LTE hanno la gestione a bordo.
diegobincoletto
postato il: 11.12.2020, alle ore 16:09 |
Ho scoperto anche che Telegram è bloccato in Cina, India, Korea e altri paesi.
merco
postato il: 11.12.2020, alle ore 18:04 |
per MQTT c'è una bella libreria in C# che ti permette anche di fare da server...
MQTTnet e M2Mqtt.Net sono le 2 che ho visto io.
Merco |
diegobincoletto
postato il: 12.12.2020, alle ore 13:13 |
Grazie, hai già fatto qualcosa?
Per Server intendi il broker, il database o entrambi?
