leopierom
postato il: 06.02.2021, alle ore 17:51 |
Arduino
Salve cosa succede se su un circuito che utilizza Arduino alimentato sul pin Vcc + con 8Vcc parallelamente collego anche la micro usb collegata a PC?
Quindi in pratica viene alimentato inavvertitamente con due alimentazioni
postato il: 06.02.2021, alle ore 17:55 |
sul pin vcc non passi dal regolatore, quindi il micro ti saluta con 8v...
postato il: 06.02.2021, alle ore 20:41 |
leopierom: [CUT] Arduino alimentato sul pin Vcc + con 8Vcc [CUT]
questa e' la piedinatura sulla board
<Vin><gnd><gnd><5V><3V3><reset><ioref>
1) se per <pin Vcc> intendi il pin <5V> allora accade quel che ha detto gironico: arrosto fumante
2) se invece per <pin Vcc> intendi il pin <Vin> allora non accade nulla perche' sulla board c'e' un mosfet che sente la tensione sul connettore di ingresso (conensso a <Vin> e disabilita l'alimentazione da USB
quale delle due?
https://docplayer.it/23410028-L-alimentazione-di-arduino-que…
leopierom
postato il: 08.02.2021, alle ore 15:40 |
intendi il pin <Vin> PIN 1 Vin + 8Vcc
Quindi se collegato Vin PIN1su usb passano solo i dati e viene bloccata Vcc 5V??
leopierom
postato il: 08.02.2021, alle ore 18:41 |
E' normale se alimento Vcc Vin pin 1 a 8Vcc che sul piedino 5V, mi trovo 6,6 Vcc??
leopierom
postato il: 09.02.2021, alle ore 09:14 |
idem per Uno e nano
postato il: 09.02.2021, alle ore 21:14 |
leopierom: intendi il pin <Vin> PIN 1 Vin + 8Vcc
questo e' lo schema della board arduinoUno R3
https://content.arduino.cc/assets/UNO-TH_Rev3e_sch.pdf
nella parte in alto si vede che il jack di alimentazione X1 e' connesso TRAMITE un diodo di protezione sia al pin <Vin> sia all'ingresso del regolatore a 5V modello NCP1117ST50T3G. Quindi sul pin <Vin> avrai V_alim_jack - 0.7V
Inoltre il pin <Vin> e' connesso all'operazionale U5 (un LM358) che inibisce il mosfet se la tensione è maggiore di 3V3 volt.
Infine il mosfet connette la tensione dei 5V (USBVCC) della USB al pin <5V> (uscita del regolatore a 5V solo se sul jack NON e' presente tensione.
Quindi se c'e' tensione sul JACK, la usb lavora solo con i tre fili di GND, D+ e D-
questo invece e' lo schema ufficiale di arduino nano
https://content.arduino.cc/assets/NanoV3.3_sch.pdf
anche qui c'e' un regolatore a 5V e sembra che l'accoppiamento fra VBUS_usb e Vin sia fatto con un semplice diodo SS1PL3
Se sul pin <5V> ti trovi 6.6 V o è andato il regolatore o e' starato il tester
leopierom
postato il: 10.02.2021, alle ore 15:34 |
ok tutto chiaro grazie ma rimane il problema vedi discussione: alimentazione
