leopierom
postato il: 30.08.2021, alle ore 08:42 |
Tensione parassita...
Salve non so come definirla, tensione parassita, inversa, ecc ecc fatto sta che se sul presente schema ponticello senza alcun componente i pin tre e quattro uno per volta dei tlp collegati alla rispettiva nixia e poi collego a massa con filo un pin a seconda del numero scelto ad esempio zero sulla sesta nixia ho un barlume 1/2 zero appena luminescente anche sulla quarta nixia. Fenomeno anche con uilizzio manuale tlp. Cosi per tutte le nixie e per tutti i numeri ad esclusione delle prime due nixie; mai sulla nixia che precede quella alimentata.
Mah? Ho provato a mettere in serie 1n4148 in serie al pi della 74441 e tlp-
Le saldature e le piste del pcb mi sembrano buone
leopierom
postato il: 30.08.2021, alle ore 08:47 |
scusate ho sbagliato file
postato il: 30.08.2021, alle ore 09:43 |
una nixie e' una lampadina al neon che si ilumina con pochissimi microampere proprio come un cercafase
- i 160 volt arrivano <diretti> o tramite una resistenza comune?
- il 7441 ed i 6 tpl627 sono estratti dallo zoccolo durante le prove?
piu' che una <tensione parassita> basta una <resistenza parassita> verso massa per illuminare la nixie. con 10 megaohm hai 16 microampere
prova con tutte e sei le nixie collegate contemporaneamente all'anodica: devono restare tutte spente e buie se le 10 linee di catodo sono aperte.
leopierom
postato il: 30.08.2021, alle ore 12:04 |
R: come da schema esiste una resistenza comune da 12k 2 W e poi per ogni singola nixia una da 100k
R:Si sia tutti estratti e sia con, anzi con il fenomeno diminuisce ad occhi del 30%
R:sono d 'accordo ma mi serve una totale da 220k per avere una ottimale luminosità della nixia
R: si confermo tutte spente, solo se do il negativo dallo zoccolo con ponticello
leopierom
postato il: 30.08.2021, alle ore 12:05 |
ho la presenza della nixia due posizioni indietro appena appena illuminata, mai quella accanto sx
postato il: 30.08.2021, alle ore 18:50 |
leopierom:
Q: i 160 volt arrivano <diretti> o tramite una resistenza comune?
Forse leggo male lo schema ma io vedo solo R2,R4,R6,R8,R10,R12 (sono da 100K?) che vanno dirette ai 160V sul punto x1-2. Non vedo nessuna resistenza comune da 12K (o forse da 120K per fare i 220K che citi).
Le lampade al neon alimentate con una resistenza in comune e due singole (in pratica il circuito delle tue nixie) si usavano per fare flip flop e divisori con un condensatore che le univa. Per evitare strani effetti indesiderati vale la pena di stare sul sicuro ed usare resistenze singole per ogni anodo. Bastano 2-4 mA per nixie.
leopierom
postato il: 30.08.2021, alle ore 22:23 |
Sono cosi sono 6 resistenze e per sei nixie, lo schema è vecchio ho utilizzato sempre sei resistenze per ogni anado da 10K e una resistenza subito dopo il morsetto 160Vcc che da 120k 2W a capo delle sei resitenze.
Ho scelto una da 120K generale in modo tale da cambiare se serve la luminosità a tutte le nixie.
Quindi singole resistenze per ogni anodo, non penso che la prima generale influenzi il tutto- Si confermo ogni nixia assorbe circa 2mA
postato il: 31.08.2021, alle ore 17:41 |
Sicuramente sono io che non capisco. Procediamo con metodo.
0) stai usando la configurazione di test senza multiplex e senza integrati negli zoccoli
caso 1
1A) hai le 6 nixie con i 10 catodi <tutti in parallelo> connessi allo zoccolo vuoto del 7441
2A) hai i sei anodi delle nixie <connessi tramite sei ponticello ai sei zoccoli vuoti dei sei tpl626> che ricevono <contemporaneamente> una anodica di 160 Vcc tramite un resistenza singola da 10K ed una resistenza comune da 120K e 2W
Verifiche:
A) Se metti a massa, ad esempio, il pin 2 dello zoccolo del 7441 si devono accendere tutte e sei le cifre <9> delle sei nixie e cosi' via per tutte le dieci cifre.
B) non ci devono essere altre cifre illuminate, anche debolmente, in nessuna nixie
caso2
1B) hai le 6 nixie con i 10 catodi <tutti in parallelo> connessi allo zoccolo vuoto del 7441
2B) hai i sei anodi delle sei nixie <connessi UNO ALLA VOLTA> tramite ponticello sullo zoccolo vuoto di UN SOLO tpl626 (ad esempio il terzo)
verifiche:
A) se metti a massa, ad esempio, il catodo della cifra <3> cosa accade alla nixie con l'anodo alimentato?
B) COSA si illumina debolmente e/o parzialmente nelle altre nixie? qualche cifra o la griglia dell'anodo? Puoi postare una foto del barlume al buio?
ps. anche se tu pensi che mettere una resistenza in comune dopo le resistenze singole <non influenzi il tutto>, io forse sbaglio ma resto dell'idea che e' meglio usare resistenze singole sugli anodi. Una nixie è un bulbo al neon con elettrodi multipli ed un bulbo al neon ha una caratteristica abbastanza simile ad uno zener da 70-100 volt, solo che gli basta qualche microampere per innescare superata la soglia (negli anni 50 usavano le NE02 come zener).
Provare senza la resistenza comune non guasta e toglie ogni dubbio. Anche se tu sei convinto del contrario e' il circuito reale fatto di resistenze e condensatori parassiti (e non la teoria col circuito ideale) ad avere ragione.
Buon divertimento!
leopierom
postato il: 31.08.2021, alle ore 18:51 |
Ciao ecco sicuramente caso 2 e come vedi rispetta i tuoi punti 1B e 2B
vedi foto
ultima nixia collego 5v al tlp
quarta nixia con ponticello su tlp
Non ricordo bene ma rifaccio video con istallato il nano e il neo gps con programma ancora non funzionante e in tal modo l effetto sparisce. Domando ma se invece di dissaldare tutte le resistenze ponticello la generale 120K sotto accusa e ne metto solo una sesta nixia test da 220K faccio un danno alle altre? In teoria no... mah??
leopierom
postato il: 31.08.2021, alle ore 19:13 |
ok volevo inviare il film ma ha troppo peso, fatto delle foto di seguito.
Preciso installato il nano e il neo gps e la 74141, caricato un programma ancora non funzionate in multiplexer che accende una nuxia per volta con un intervallo di un secondo circa cambiando ad ogni giro il numero-
Nel film come nelle foto tutto regolare il fenomeno che le altre nixie si accendono non esiste, solo da pochissimi giorni tali prove.
