FORUM: Pic Micro
pilotare un passo-passo con una PIC
Autore
Messaggio
opzioni
iw3goa
postato il: 27.11.2021, alle ore 17:11
salve a tutti
sto cercando info sul pilotaggio di un motorino passo-passoho acquistato una di quella basi rotanti da espositori, un supporto plastico di circa 15cm di diametro, al cui interno c'è un motorino 24BYJ48-64 con la sua logica di controllo ed alimentato a batterie. tra le varie fuzioni, dichiamabile tramite pulsanti c'è la variazione della velocità , il senso di rotazione e l'angolo di rotazione (90, 180 e 270°). nella sua schedina c'è il driver di pilotaggio che prende i comandi da quella che penso sia una PIC, un chip smd di 8+8 piedini con sigla cancellata.
mi interesserebbe comandare il motore affinche facesse solo una rotazione continua avanti/indietro di 180° con una velocità di 1 giro/minuto e che si avviasse appena riceve alimentazione
qualche suggerimento al riguardo ??
grazie e buona serata, Valter
postato il: 27.11.2021, alle ore 20:11
Pilotare un motore passo passo a due fasi bipolari (o anche a 4 unipolari) con un pic e' facile, servono alcune righe di codice ed un driver di (relativa) potenza.
Si tratta di alimentare in opportuna sequenza e con opportuna polarita' le coppie di fasi del motore passo passo, tenendo memoria di quanti passi avanti ed indietro sono stati fatti. Se poi serve un posizionamento assoluto (e non relativo) basta piazzare un sensore hall che sincronizzi il tutto sulla posizione nota fornita da un magnetino.
Come driver di fase puoi usare i vecchi LM293 (1A) o LM297 (3A) facendo uscire dal micro i 4 fili per comandare le due coppie di fasi. Puoi anche usare i piu' recenti driver A4988 e DRV8825 che comandi con solo due fili in uscita dal micro, uno per CW/CWW ed uno per lo step, questi ultimi gestiscono anche il microstepping aumentando fino a 16 volte la risoluzione per passo. Costano un paio di euri.
Cerca in rete <arduino passo passo> o <cnc shield> e trovi di tutto di piu', hardware e software in abbondanza. Se poi non ti piace arduino, basta prendere il suo codice simil C e trasportarlo su un qualunque compilatore per il micro che preferisci.
postato il: 28.11.2021, alle ore 08:24
double_wrap: Pilotare un motore passo passo a due fasi bipolari (o anche a 4 unipolari) con un pic e' facile, servono alcune righe di codice ed un driver di (relativa) potenza.
Si può fare anche con un BLDC a tre fili di quelli che vendono per 10-20 euro nei negozi di modellismo. In tal caso il ponte di (relativa) potenza deve essere trifase, più semplice di due ponti H. Io ho usato questo sistema più volte con buoni risultati, tranne i casi in cui occorra un passo piccolissimo o ulteriormente frazionabile.
postato il: 29.11.2021, alle ore 16:59
pippodue: Si può fare anche con un BLDC a tre fili di quelli che vendono per 10-20 euro nei negozi di modellismo. In tal caso il ponte di (relativa) potenza deve essere trifase, più semplice di due ponti H. Io ho usato questo sistema più volte con buoni risultati, tranne i casi in cui occorra un passo piccolissimo o ulteriormente frazionabile.
La cosa interessa anche a me, puoi postare uno schizzo di come hai connesso i tre fili in uscita dal BLDC (o dal suo triplo mezzo ponte) alle due coppie di fili del passo passo bipolare o ai cinque fili del passo passo unipolare? Nei casi adatti mi tornerebbe davvero utile.
iw3goa
postato il: 29.11.2021, alle ore 19:15
grazie mille per le preziose indicazioni che mi avete fornito
l'idea di usare una PIC era solamente per lo spazio usato, certamente molto più piccolo di un intero arduino e riuscire ad avere una pcb simile all'originale e ricompattare tutto l'aggetto rotante
per chi mi ha chiesto foto, le ho pubblicate nel mio sito web
spero di riuscire a far qualcosa
grazie ancora a tutti
Valter
postato il: 29.11.2021, alle ore 20:20
Per fare girare i motori BLDC ci sono due pagine mie quì sul Forum: Avviatore per motorini BLDC, ed Esperimento odometrico.
Mostrano due soluzioni un po' diverse fra loro, ma nessuna delle due utilizza un normale driver per motori stepper, quindi bisognerebbe affrontare tutta la costruzione e programmazione, col solito problema che se cambia il tipo di MCU bisogna ripartire quasi da zero.
Posso dire che funzionano entrambe, forse meglio la seconda.
iw3goa
postato il: 29.11.2021, alle ore 21:04
grazie..ho cercato questi articoli: il primo non l'ho trovato (sicuramente ho usato chiave di ricerca con troppe parole), il secondo mi riporta ad un articolo a cui non ho i diritti per leggerlo (livello 1)....
mi devo inventare qualcosa di originale da pubblicare per accedere al livello superiore...ma non è facile....
iw3goa: [CUT] l'idea di usare una PIC era solamente per lo spazio usato, certamente molto più piccolo di un intero arduino [CUT]
se vuoi un piccolo ingombro puoi usare solo un chip atmega328P (col bootloader caricato!) con un quarzo, due condensatori ed una resistenza sul reset per realizzare un <arduino stand alone>. Lo programmi dalla ide arduino con un adattatore usb/ttl da un paio di euri che togli dopo il caricamento del codice.
Ovviamente se padroneggi i pic non ne hai bisogno!
