peppelazzarotto:
Buonasera,
sto pilotando un minirelè a 5 VCC con un transistor 2N2222.
Utilizzando lo schema base metto il diodo nella bobina del relè e una resistenza da 10K sulla base del transistor.
Il segnale che arriva è una 3V proveniente da un circuito di una lampada, ovvero c'è un cicalino e io o smontato il cicalino e mandato il positivo alla base del transistor.
Fino a qua penso tutto regolare, solo che appena collego alla base del transistor la tensione di uscita della scheda della lampada il relè inizia a fare apri e chiudi velocemente e non si stabilizza ne in aperto che in chiuso, vibra in continuazione.
Ho provato a dare un segnale 5VCC proveniente dall'alimentatore per i relè e tutto questo non succede.
Cosa potrei aver sbagliato?
Il segnale che stai mandando sulla base del transistor è un'onda quadra.
