Valerio81
postato il: 25.12.2015, alle ore 19:09 |
aiuto per robot bilanciato a 2 ruote
Salve a tutti sto cercando di costruire un robot a due ruote che dovrebbe rimanere bilanciato in verticale da solo, controllato grazie ad un accelerometro e giroscopio.
Pensavo che bastasse poco ma è più complicato di quanto pensassi.
Praticamente ho fatto tutta la struttura, motori, batterie, circuito con pic che legge l'accelerometro e con un ponte H fornisce le tensioni ai motori per mantenerlo in equilibrio.
Tutto fatto, il codice che ho sviluppato non fa altro che leggere la posizione dell'accelerometro in ogni istante e in base a questa deve fornire le tensioni necessarie ai motori.
CADE IN CONTINUAZIONE....
Potete aiutarmi a capire bene dove posso sbagliare magari con domande a cui non ho pensato, se volete vi posso mandare il codice.
Le cose semplici funzionano sempre.
Noè fece l\'arca ma gli ingenieri fecero il titanic |
postato il: 25.12.2015, alle ore 20:06 |
Non sono un programmatore, ma suppongo che se non integri qualcosa di estremamente veloce e integrato (PID) non IC cadra' in ogni caso.
postato il: 25.12.2015, alle ore 20:16 |
qui puoi trovare qualche spunto
http://www.grix.it/viewer.php?page=12132
postato il: 25.12.2015, alle ore 20:24 |
anche qui:
http://www.grix.it/viewer.php?page=12441 |
postato il: 26.12.2015, alle ore 00:31 |
Un primo problema è quello di misurare l'inclinazione tramite due accelerometri nonostante la presenza di una accelerazione orizzontale dovuta alla spinta dei motori.
In rete ho trovato diversi esempi secondo me lacunosi, la trattazione più convincente mi è parsa quella accennata all'inizio di questo link
http://www.robot-italy.net/roboforum/showthread.php?t=2673
postato il: 26.12.2015, alle ore 09:02 |
Valerio81:
Il problema sarà magari quello, come le determini le tensioni 'necessarie' che ne sai dei sistemi di controllo. Tieni conto che questa è uno dei più classici esempi di applicazione di controlli autometi (il cosiddetto PENDOLO INVERTITO) può essere approcciato con la modellistica classica, in questo link trovi tutti i conti sviluppati su un esempio (scritto in Matlab ma facilmente comprensibile)
http://ctms.engin.umich.edu/CTMS/index.php?example=InvertedP…
Oppure con approcci non convenzionali come per esempio il controllo Fuzzy, vedi per esempio questo articolo
http://neuron-ai.tuke.sk/vascak/predmety/FSR/Eseje/Seliga…
postato il: 26.12.2015, alle ore 09:05 |
Dice poi giustamente Fracogual, rigurdo alla velocità dell'intero sistema di acqusizione/calcolo/attuazione. Quale sia l'approccio teorico seguito quando si va a digitalizzare un sistema di controllo occorre perchè le cose funzionini che i tempi di elaborazione (che si riflettono sulla frequenza di campionamento) siano trascurabili rispetto alla più veloce costante di tempo del sistema
capperom
postato il: 26.12.2015, alle ore 19:32 |
Se usi il pic dovresti anche guardare la AN964 di microchip
http://www.microchip.com/wwwAppNotes/AppNotes.aspx?appnote=e…
che presenta un'applicazione di pendolo inverso con 16F684
postato il: 29.12.2015, alle ore 20:16 |
AN964 usa un potenziometro rotativo per misurare l'inclinazione del pendolo e quindi tenerla sotto controllo per azzerarla, tramite l'intervento di un motore.
Altri invece per realizzare un veicolo tipo segway propongono un sacco di calcoli difficili per arrivare a determinare la stessa inclinazione partendo dai segnali di accelerometri e giroscopi. Poi il sistema di regolazione provvederebbe come sopra a controllare questa inclinazione per azzerarla.
Ma è proprio necessario usare come variabile l'inclinazione, visto che è tanto difficile misurarla a bordo di un veicolo? Un accelerometro tipo MEM ha come elemento sensibile interno una piccola massa di cui percepisce lo squilibrio, non potremmo usare direttamente la sua uscita come misura dello squilibrio da azzerare, senza bisogno di passare tramite l'inclinazione?
Può darsi che io stia dicendo delle corbellerie, intanto sono tentato di fare delle prove.
postato il: 30.12.2015, alle ore 08:10 |
Valerio81: non fa altro che leggere la posizione dell'accelerometro in ogni istante e in base a questa deve fornire le tensioni necessarie ai motori
Chi ti ha detto che si fa così? Non è una domanda tendenziosa, vorrei davvero sapere se c'è una fonte in proposito. Se davvero la strada è questa, penso che ci sia da aggiungere almeno una derivata del segnale e un segnale di posizione ricavato da un encoder in quadratura sulle ruote.
