FORUM: Robotica
Vileda Cleaning robot modificato - come gestisco la batteria?
baritonomarchetto
03.03.2018, alle ore 09:38
Ciao ragazzi, titolo un po\' criptico ma ora vedo di spiegarmi meglio.
Ho recentemente comperato un robottino vileda che non funzionava bene per buttarmi un po\' nella robotica. Sono riesco a fargli fare un po\' quello che voglio avendo sostituito il microcontrollore priginale con una arduino (MEGA).
Ora mi trovo a volerlo un po\' estendere nelle funzionalità e devo prelevare tensioni dalla batteria.
Inizialmente pensavo di prelevare direttamente le tensioni dai terminali B+ e B- e abbassarle a mio piacimento tramite qualche partitore di tensione. Poi mi sono chiesto: \"ma in fase di ricaroca non rischio di bruciare i circuiti \"extra\" dato che la polarità risulterà invertita?
Voi che ne pensate?
Grazie e scusate se mi sono dilungato troppo
03.03.2018, alle ore 15:47
[CUT] in fase di ricaroca non rischio di bruciare i circuiti \"extra\" dato che la polarita' risultera' invertita [CUT]
E perche' mai la polarita' della batteria dovrebbe invertirsi durante la ricarica?
Usa un regolatore di tensione (meglio se a bassa caduta) collegato alla batteria per ottenere le tensioni che ti servono e verifica che eroghi la corrente necessaria ai circuiti a valle (soprattutto se ci sono motori o attuatori)
baritonomarchetto
03.03.2018, alle ore 20:40
Avrei giurato che per invertire la direzione degli elettroni (carica) fosse necessario applicare una tensione inversa rispetto a quella di scarica e, di conseguenza, tutti i circuiti connessi alla batteria in fase di carica si sarebbero trovati alimentati invertiti.
Grazie per la puntualizzazione ;)
03.03.2018, alle ore 21:24
Attento che le batterie non trattate nei dovuti modi, hanno il vizio di esplodere....
baritonomarchetto
03.03.2018, alle ore 22:38
Tranquillo: il caricabatterie è il suo e non lo tocco.
baritonomarchetto
04.03.2018, alle ore 10:29
Mi sono spiegato male: intendevo il circuito di ricarica della batteria e suoi collegamenti
04.03.2018, alle ore 15:24
La batteria è come un secchio, per riempirlo, secondo il principio dei vasi comunicanti , devi avere un altro contenitore ad un livello più alto (potenziale).
Quindi per caricare una batteria serve semplicemente una tensione più altra.
Poi i limiti necessari sono una necessità costruttiva, specifica per tipologia di batteria.
baritonomarchetto
06.03.2018, alle ore 09:08
Grazie Franco. Utilizzo alimentatore e circuito di ricarica originali del robottino, quindi non c'è pericolo. Mi stavo fasciando la testa prima di romperla ;)
