nautiluso
postato il: 04.03.2018, alle ore 19:23 |
Robot line follower 2wd
Buonasera,
Mi trovo a dover montare un robot seguilinea 2wd, classico kit su ebay.
Il problema che non capisco riguarda l\'alimentazione. Nel kit è compreso un pacco batterie da 4 pile se da 1,5 volt con il quale si alimenta arduino tramite uno spinotto dc. Ora 1,5 x4 siamo a 6..mentre il regolatore di arduino da 5 non riesce a funzionare. Come mai viene fatto questo.....? È un errore..? Io pensavo di utilizzare un convertitore dc dc step up..i motori devono essere alimentati a valle o a monte..? Grazie saluti |
postato il: 04.03.2018, alle ore 20:04 |
4 stilo ricaricabili fanno 5,2 appena cariche 4,8 a regime. senza regolatore.
Con le alcaline...
Un regolatore a basso drop dovrebbe farcela, e mi pare che a bordo di arduino ci sia appunto uno di quelli.
nautiluso
postato il: 04.03.2018, alle ore 21:30 |
FrancoGual: 4 stilo ricaricabili fanno 5,2 appena cariche 4,8 a regime. senza regolatore.
Con le alcaline...
No..come fa a farcela..?..minimo accetta 9..12 v... |
postato il: 04.03.2018, alle ore 21:36 |
Ma arduino non ha ingresso 5 Volt? oltre a quello che va sul regolatore.
Io intendevo mettere 4 stilo ricaricabili e alimentare direttamente.
postato il: 04.03.2018, alle ore 22:41 |
DIpende da quale arduino. Il Nano ha un 1117A come regolatore, che perde 1.0 typ- 1.15V max a 500 mA. Quindi si può alimentare dai 6V in su e ti danno appunto 4 pile in serie (da 1,5V).
Penso che l' UNO sia uguale. Se i motori assorbono di più, Arducoso non riesce a fornire la corrente a 5V. Se i motori gradiscono, puoi alimentarli dalla batteria senza passare dal regolatore di A., al massimo metti uno o due diodi in serie.
Magari metti un link
Dei Micro esiste una versione a 5V ed una a 3,3V |
nautiluso
postato il: 04.03.2018, alle ore 23:20 |
Arduino uno accetta minimo 7 volt in ingresso. HA anche un ingresso a 5 volt, ma con batterie alcaline siamo fuori. Ora come dice Franco molto probabilmente è stato fatto per batterie ricaricabili..il problema riguarda la scheda motori che per essere abilitata necessità di 5 volt...ovvero la scheda ponte ad h ha 2 alimentazioni..quella dei motori e quella del ponte..che deve essere almeno 5 v..stasera seguo lexitpollo..domani vi so dire.. |
postato il: 05.03.2018, alle ore 06:12 |
nautiluso: Arduino uno accetta minimo 7 volt in ingresso.
minimo 6
https://store.arduino.cc/usa/arduino-uno-rev3
Input Voltage (recommended) 7-12V
Input Voltage (limit) 6-20V |
postato il: 05.03.2018, alle ore 08:12 |
4.8 dallo in pasto al pin Vin..... mai provato ma dovrebbe andare
postato il: 05.03.2018, alle ore 09:04 |
gironico: 4.8 dallo in pasto al pin Vin..... mai provato ma dovrebbe andare
Va. Ma non stabilizza |
postato il: 05.03.2018, alle ore 11:30 |
si ma MB54: gironico: 4.8 dallo in pasto al pin Vin..... mai provato ma dovrebbe andare
si, d'accordo, ma che deve stabilizzare le batterie?
