Aiuto per progetto braccio robotico
Autore
Messaggio
opzioni
icetrap
postato il: 15.04.2018, alle ore 11:36
Premetto che dato il lavoro che svolgo sono molto arrugginito in elettronica.
Sono riuscito a recuperare un braccio robotico per mio figlio che ha intenzione
di portarlo all’esame di maturità .
Fa parte di un robot degli anni 80, il modulus robot…
Aprendolo ci sono una serie di motori dc con encoder ma di cui non ci sono datasheet o altro
in rete data la vetustà del progetto…
Sono riuscito a recuperare tramite un amatore le foto degli encoder per pilotare i motori.
Il progetto è di far funzionare il braccio recuperando i ponti h già presenti e pilotare il tutto mediante vari arduino in configurazione master/slave per non dover far prolunghe di cavi o altro…
Nello specifico, dati gli spazi a disposizione pensavo di utilizzare un arduino nano per pilotare pinza e rotazione, un altro per i movimenti alto/basso ed un terzo esterno alla struttura per gestire il tutto.
In alto a sinistra c’è un 78L12 ed è l’unico, quindi il tutto dovrebbe essere alimentato a 12v.
Vedendo sull’encoder una resistenza da 100 ohm… se alimento l’encoder a 12 v secondo me brucio tutto.
Da un calcolo molto semplice ricavo che con una resistenza di 100 ohm per alimentare i led infrarossi devo alimentare a 3,3 v
Ma a 3,3v i segnali che mi escono dai ricevitori IR sono abbastanza per pilotare gli ingressi di arduino per ricavare le direzioni o devo amplificarli?
Chiedevo aiuto quindi per capire se ho interpretato giusto le piedinature degli encoder e se qualche “buonanima†mi sa dare qualche dritta su come proseguire…
Grazie in anticipo a tutti.
Giuliano
P.S.
Se con mio figlio riusciamo a farlo funzionare, poi gli faccio fare un resoconto completo e gli faccio pubblicare il progetto qui su grix...
oggi, peggio di ieri... ma meglio di domani
icetrap
postato il: 15.04.2018, alle ore 11:39
Chiedo scusa per i caratteri strani...
postato il: 15.04.2018, alle ore 19:13
Va bene (più o meno) tutti questi arduini per pilotare i giunti, secondo me sarebbe complicatissimo farli collaborare. Ma poi su come calcolare i segnali da madare ai giunti per compiere qualche operazione al braccio, tu o tuo figlio ne sapete qualcosa?
icetrap
postato il: 18.04.2018, alle ore 17:18
intanto grazie per la risposta...
mi sono letto il trattato in inglese, ma non mi interessa dato che il braccio e' gia' costruito e dimensionato per sollevare mezzo chilo alla massima estensione...
per quanto riguarda i 2 arduino in configurazione master/slave era per evitare di dover portare 24 fili per tutta l'estensione del braccio che all'interno del braccio comunque non ci starebbero e devo farli passare fuori dal braccio con vilipendio dell'estetica.
Pensavo quindi un arduino nano usato come slave che mi pilota pinza, polso e secondo snodo ed un altro "mega" che mi pilota rotazione di tutto il nraccio e primo snodo.
per l'alimentazione a 3,3 volt degli encoder, sto gia' risolvendo contando gli impulsi campionati per avere un'idea sia per la pinza che la rotazione del "polso" oltre che l'apertura degli snodi.
Giuliano
postato il: 19.04.2018, alle ore 16:11
Guarda che la CINEMATICA DI UN ROBOT è lo studio del movimento del robot e ovviamente ha bisogno di sapere come è dimensionato e costruito il braccio, non è che serve per dimensionarlo.
nel senso che se tu vuoi
Devi decidere in quale posizione si dovrà trovare il famoso mezzo chilo (il payload del braccio) e la cinematica ti serve per calcolare i movimenti dei singoli giunti per andre proprio in quel punto lì, anzi propriamente il problema che ho descritto si chiama di CINEMAICA INVERSA
Una volta decisi i movimenti da imporre ai giunti occorre in generare definire coppie e forze da applicare per ottenere quel movimento, questa si chiama DINAMICA del robot, e alla fine coppie e forze necessrie per mantenere il braccio in equilibrio in quella posizione (STATICA del robot)
In realtà nei sistemi in controreazione (che sfruttano i segnali degli encoder) e di piccola massa/potenza e con basse velocità di attuazione su questi ultimi punti (calcolo dinamico e statico) si può momentaneamente soprassedere fidandoci delle prestazioni del sistema a controreazione.
Comunque tutte queste cose non hanno a che vedere con la costruzione del robot e riguardano solo la problematica di far muovere in un certo modo un braccio già costruito.
