AloneInTheDark
postato il: 09.05.2018, alle ore 16:28 |
Applicazione per fini commerciali e CE
Salve a tutti
gradirei ricevere un Vs parere in merito alla seguente domanda:
se con arduino si crea un applicazione per fini commerciali, come ci si comporta in merito al CE? Si può commercializzare? Grazie per le info |
diegobincoletto
postato il: 12.08.2018, alle ore 23:10 |
Per commercializzare un prodotto elettronico in modo corretto e legale devi ottenere una certificazione.
Questa dipende dal tipo di prodotto.
La cosa e' piuttosto complessa, ti conviene rivolgerti ad un laboratorio/ditta specializzata.
Ho visto vari prodotti basati su Arduino in test e mi ricordo che i tecnici dicevano che non erano all'altezza.
Sono disponibili anche Arduini in versione industriale.
Scusate, passavo di qua\'...
L'unica rivoluzione possibile
postato il: 13.08.2018, alle ore 10:14 |
diegobincoletto: Per commercializzare un prodotto elettronico in modo corretto e legale devi ottenere una certificazione.
dipende dalla classe e dal settore d'impiego dell'apparecchio, per un gioco a batteria arduino e' perfettamente all'altezza.
postato il: 18.08.2018, alle ore 10:07 |
Dal sito di Arduino, si ribadisce che non è omologato, quindi non applicabile in ambito industriale.
Volendo fare, si deve costruirsene uno simile e farlo certificare. Comunque esiste anche uno omologato che si programma similmente ad Arducoso.
https://industruino.com/page/home
Senza titolo di interessi, solo informativo.
Mi sa che lascio. |
postato il: 18.08.2018, alle ore 12:20 |
picmicro675: Dal sito di Arduino, si ribadisce che non è omologato, quindi non applicabile in ambito industriale.
Non so dove hai trovato quest'informazione ma e' falsa, Arduino come sistema finito ha gia' la certificazione CE ed FCC, ma comunque si certificano gli apparecchi non i singoli pcb, se riesci a far passare i test sei liberissimo di usare arduino orginale per qualsiasi cosa.
postato il: 18.08.2018, alle ore 19:55 |
Ho letto qualcosa qui
https://www.postscapes.com/forum/arduino/47-if-arduino-is-fo…
Mi sa che lascio. |
postato il: 20.08.2018, alle ore 20:00 |
Quello non e' il sito di Arduino.
Questo e' sito di arduino:
https://blog.arduino.cc/2010/09/24/dinner-is-ready/
Finally these boards are fully CE certified with pending FCC certification.
postato il: 30.08.2018, alle ore 08:47 |
In cui la prima cosa che si asserisce è che SI si può usare arduino in prodotti commerciali, sotto alcune condizioni. poi il problema, come detto è la certificazione dell'intero sistema.
postato il: 30.08.2018, alle ore 11:31 |
Per sviluppare un prodotto commerciabile arduino based e' piu' molto pratico usare solo un atmega328P (DIP o QUAD ma col bootloader caricato) e compilare il codice con la IDE arduino. Usare tutta una board arduino occupa inutilmente spazio e ci si affida alla realizzazione di altri. Se poi serve necessariamente una usb seriale basta un FD323 o un CH320.
Inoltre, come detto nel link di picmicro675, e' possibile bloccare la lettura del codice presente nel chip e questo rende il prodotto finale ragionevolmente protetto. E ' vero che vanno rilasciati i sorgenti delle librerie se vengono modificate ma non serve rilasciare il codice utente che resta proprietario.
Nel link citato ci sono un paio di punti interessanti per me che sono un dilettante (se vado OT ditelo che apro un altro 3D)
- The code on the Arduino can be read after it has been programmed.
- It will be available only in binary form but can be programmed on another board (i.e. copied)
- There is a "fuse" that you can burn that will make the code unreadable
Cosa serve (HW e SW) per leggere il codice precaricato? Si puo' usare una board arduino con uno schetch ISP anche per leggere oltre che scrivere il codice?
E per settare il fuse NoRead basta solo cambiare <qualcosa> nei file board della ide?
postato il: 30.08.2018, alle ore 15:06 |
double_wrap: ... usare ..un atmega328P ..col bootloader caricato... e compilare il codice con la IDE arduino. .
Mi aiuti a capire? Si comprano così o si fanno?
Mauro
