daniele1979
postato il: 03.10.2019, alle ore 21:31 |
consiglio cuscinetti
ciao a tutti.io ho un piccolo dubbio su una cosa:
io dovrei mettere un perno o da 8 o da 10, in cima, delle piastre e un altro tubolare.
che cuscinetti potrei usare secondo voi?
io avevo pensato ai reggispinta
sono tubolari inox da 2 mm se possibile volevo evitare l uso di pezzi fatti al tornio anche perche non saprei dove trovarlo |
postato il: 03.10.2019, alle ore 23:37 |
Non è che si capisca molto dal disegno cosa dovrebbero fare i cuscinetti, che gioco possono tollerare e che movimento devono favorire.
Se lo sforzo laterale non è esagerato anche un cuscinetto normale regge, poi dipende dai materiali e le forze in gioco.
daniele1979
postato il: 04.10.2019, alle ore 12:37 |
ciao , grazie della risposta.
quello da solo deve essere senza nessuna superficie di attrito ed essere libero si andare su e giu.
le piastre devono essere anche loro indipendenti da tubo da solo che dagli altri 2 che vengono su
dopo rifaccio il disegno
in tutto deve tenere una lampada di quelle con la lente per farmi capire |
daniele1979
postato il: 04.10.2019, alle ore 17:58 |
cosi e' un po meglio
postato il: 04.10.2019, alle ore 18:42 |
Se si tratta di una lampada, o comunque di qualcosa di mobile ogni tanto ma che dovrebbe star ferma il resto del tempo non so quanto sarebbe utile mettere dei cuscinetti invece di rondelle di teflon, che darebbero un pochino di frizione.. quanto basta.
P.S.
Sistemato il modo di inviare/allegare immagini.
daniele1979
postato il: 09.10.2019, alle ore 23:46 |
grazie della tua risposta.
ho risolto il problema , grazie ancora |
postato il: 29.11.2019, alle ore 03:35 |
La descrizione è talmente vaga che non si può farne alcuna valutazione. Meglio se hai risolto.
Mi sa che lascio. |
