ranieri
postato il: 09.12.2019, alle ore 15:56 |
slider circolare per fotocamera
Buonasera al popolo di Grix, avrei un quesito da porre a chi mi puo' dare un consiglio. Devo realizzare uno SLIDER circolare,cioe' un qualcosa che faccia girare una fotocamera intorno ad un oggetto. l'oggetto in questione e' una batteria acustica, siccome mio figlio e' batterista, vuole realizzare dei filmati appunto con la batteria al centro e la camera che gli gira attorno.Io avrei pensato ad un motore attaccato al soffitto
vedi sorgente fidocadJ
sorgente fidocadJ qui , con un braccio laterale, che poi scenda per quanto puo servire. Il consiglio e' su che tipo di motore adottare e anche il regolatore di velocita', perche' deve andare molto lento.se qualcuno mi puo' dare qualche input, sarebbe un progetto interessante da realizzare. grazie.
Allego un piccolo schizzo per rendere l'idea, in fidocd.
[FIDOCAD]
FJC B 0.5
RV 130 50 140 70 0
LI 135 70 135 80 0
LI 135 80 70 80 0
LI 70 80 70 110 0
RV 65 110 75 120 0
TY 110 55 4 3 0 0 0 * Motore
TY 135 70 4 3 0 0 0 * Albero motore
TY 95 80 4 3 0 0 0 * Barra
TY 55 120 4 3 0 0 0 * Fotocamera
LI 30 50 255 50 0
TY 155 45 4 3 0 0 0 * Soffitto
TY 55 90 4 3 0 0 0 * Barra
postato il: 09.12.2019, alle ore 17:19 |
non posso vedere il fidocad, ma l'idea è gia buona la tua, senza sapere i pesi in gioco e l'angolazione di ripresa potrei consigliarti 500 tipi di varianti al tuo progetto, a primo acchito basta una stampante 3d e 3 o 4 servi da modellismo e risovi.
dsalva
postato il: 09.12.2019, alle ore 17:22 |
Io ci metterei n. telecamere attorno, a mo' di mezzaluna, anche perchè normalmente chi manipola con le bacchette ha bisogno di un certo spazio per muoversi liberamente. |
ranieri
postato il: 09.12.2019, alle ore 17:57 |
Ciao, grazie della risposta, ma mi puoi spiegare meglio della stampante 3d. grazie
postato il: 09.12.2019, alle ore 18:59 |
sarebbe bene bilanciare il carico della fotocamera con un contrappeso (serve dimensionare braccia e pesi per bilanciare il tutto), cosi' elimini lo sforzo di flessione sull'albero.
[FIDOCAD]
RV 105 40 115 60
LI 110 60 110 70
TY 85 45 4 3 0 0 0 * Motore
TY 110 60 4 3 0 0 0 * Albero motore
LI 140 70 75 70
LI 75 70 75 100
RV 70 100 80 110
TY 60 110 4 3 0 0 0 * Fotocamera
TY 60 80 4 3 0 0 0 * Barra
TY 85 65 4 3 0 0 0 * Barra
TY 125 85 4 3 0 0 0 * contrappeso
RV 135 75 145 85
LI 140 70 140 75
LI 45 40 170 40
TY 80 35 4 3 0 0 0 * Soffitto
Per il motore serve sapere quanti chili (fra fotocamera e contrappeso) sono in gioco, per la torsione (-> rotazione) non ci sono praticamente problemi a parte lo spunto di avvio, per la trazione invece si.
postato il: 09.12.2019, alle ore 20:24 |
Per il motore è consigliabile un passo-passo magari con riduttore.
E' però anche interessante conoscere:
- budget a disposizione
- capacità meccaniche
- capacità elettroniche
- capacità di programmazione
- peso della telecamera
- raggio utile a disposizione
- altezza del soffitto
- e quant'altro
Hai pensato alla possibilità di utilizzare un drone?
agric
postato il: 09.01.2020, alle ore 13:49 |
Potrebbe andare un rotore per antenna?
ranieri
postato il: 07.02.2020, alle ore 14:15 |
Ciao a tutti, se puo' interessare ho realizzato l'opera, vi potrei mettere al corrente di cosa ho fatto, anche se di elettronica c'e' poco, solo un regolatore di velocita' in pvm, ma nel complesso penso sia interessante.
se volete fatemi sapere.
buona giornata a tutti. |
rbacchi
postato il: 07.02.2020, alle ore 15:43 |
Prova a postare una foto!
postato il: 07.02.2020, alle ore 21:02 |
Certo che interessa poi postare qui o, meglio, fare un articolo |
