18F452 e MPU6050 BMP180
alejandrodaniel
27.09.2020, alle ore 21:14
come da titolo.
Eccomi,dopo diversi anni di assenza.sto costruendo un robotino outdoor per mio nipote con i soliti HCSR04,HMC5883L,6 motori in pwm,sistema controllo livello batterie(una per il sistema e un'altra per periferica di potenza).al posto del solito modulo RF seriale 433mhz ho messo un Lora SX1276 868mhz.in piu un modulo gps VK2828U7G5LF.il tutto gestito da un 18F452 e un 16F88 per comunicare con il Lora al pc.il bus delle periferiche I2C ha dei shiftlevel 5V-3V con due BS170 e resistenze di pullup 2K2.e fin cui tutto funziona.le grane sono cominciate col MPU6050 e il BMP180.
cominciamo dal MPU6050.con questo test code cerco di comunicare con lui
 #include <xc.h>
#include <pic18f452.h>
#include <stdio.h>
//#include <stdlib.h>
// CONFIG1H
#pragma config OSC=HS         // Oscillator Selection bits (HS oscillator)
#pragma config OSCS=ON        // Oscillator System Clock Switch Enable bit (Oscillator system clock switch option is enabled (oscillator switching is enabled))
// CONFIG2L
#pragma config PWRT=OFF       // Power-up Timer Enable bit (PWRT enabled)
#pragma config BOR=ON         // Brown-out Reset Enable bit (Brown-out Reset enabled)
#pragma config BORV=27        // Brown-out Reset Voltage bits (VBOR set to 2.0V)
// CONFIG2H
#pragma config WDT=OFF        // Watchdog Timer Enable bit (WDT disabled (control is placed on the SWDTEN bit))
#pragma config WDTPS=1        // Watchdog Timer Postscale Select bits (1:1)
// CONFIG3H
#pragma config CCP2MUX=ON     // CCP2 Mux bit (CCP2 input/output is multiplexed with RC1)
// CONFIG4L
#pragma config STVR=ON        // Stack Full/Underflow Reset Enable bit (Stack Full/Underflow will cause RESET)
#pragma config LVP=OFF        // Low Voltage ICSP Enable bit (Low Voltage ICSP disabled)
// CONFIG5L
#pragma config CP0=OFF        // Code Protection bit (Block 0 (000200-001FFFh) not code protected)
#pragma config CP1=OFF        // Code Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) not code protected)
#pragma config CP2=OFF        // Code Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) not code protected)
#pragma config CP3=OFF        // Code Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) not code protected)
// CONFIG5H
#pragma config CPB=OFF        // Boot Block Code Protection bit (Boot Block (000000-0001FFh) not code protected)
#pragma config CPD=OFF        // Data EEPROM Code Protection bit (Data EEPROM not code protected)
// CONFIG6L
#pragma config WRT0=OFF       // Write Protection bit (Block 0 (000200-001FFFh) not write protected)
#pragma config WRT1=OFF       // Write Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) not write protected)
#pragma config WRT2=OFF       // Write Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) not write protected)
#pragma config WRT3=OFF       // Write Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) not write protected)
// CONFIG6H
#pragma config WRTC=OFF       // Configuration Register Write Protection bit (Configuration registers (300000-3000FFh) not write protected)
#pragma config WRTB=OFF       // Boot Block Write Protection bit (Boot Block (000000-0001FFh) not write protected)
#pragma config WRTD=OFF       // Data EEPROM Write Protection bit (Data EEPROM not write protected)
// CONFIG7L
#pragma config EBTR0=OFF      // Table Read Protection bit (Block 0 (000200-001FFFh) not protected from Table Reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR1=OFF      // Table Read Protection bit (Block 1 (002000-003FFFh) not protected from Table Reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR2=OFF      // Table Read Protection bit (Block 2 (004000-005FFFh) not protected from Table Reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR3=OFF      // Table Read Protection bit (Block 3 (006000-007FFFh) not protected from Table Reads executed in other blocks)
// CONFIG7H
#pragma config EBTRB=OFF      //Boot Block Table Read Protection bit (Boot Block (000000-0001FFh) not protected from Table Reads executed in other blocks)
#pragma warning disable 752
#pragma warning disable 520
// FREQUENCY CLOCK
#define _XTAL_FREQ 20000000
//VARIABLES
unsigned int Ax,Ay,Az,Gx,Gy,Gz,T;
//---------------------------- INTERRUPT ---------------------------------------
//IPEN=1
void __interrupt(high_priority) ISR_H(void)
//--------------------------- CONFIGURACIÃ’N PIC --------------------------------
void Config_PIC(void)
      TRISA=0b00000000;
      TRISB=0b00000000;
      TRISC=0b00011000;
      TRISD=0b00000000;
      TRISE=0b000;
      LATA=0b000000000;
      PORTA=0b00000000;
      PORTB=0b00000000;
      PORTC=0b00000000;
      PORTD=0b00000000;
      PORTE=0b000;
      LATB=0b00000000;
      LATC=0b00000000;
      LATD=0b00000000;
      LATE=0b000;
      RCONbits.IPEN=0;
      INTCON=0b00000000;
      INTCON2=0b10000000;
      INTCON3=0b00000000;
      PIR1=0b00000000;
      PIR2=0b00000000;
      PIE1=0b00000000;
      PIE2=0b00000000;
      IPR1=0b00000000;
      IPR2=0b00000000;
      ADCON0=0b00000000;
      ADCON1=0b00000110;
//--------------------------- GESTION USART ------------------------------------
void Config_UART()
      SYNC=0;
      SPBRG=32;
      BRGH=0;
      TXSTAbits.CSRC=0;
      TXSTAbits.TX9=0;
      TXSTAbits.TXEN=1;
      TXSTAbits.SYNC=0;
      TXSTAbits.TX9D=0;
      RCSTAbits.SPEN=1;
      RCSTAbits.RX9=0;
      RCSTAbits.SREN=0;
      RCSTAbits.CREN=0;
      RCSTAbits.ADDEN=0;
      RCSTAbits.RX9D=0;
void Tx_UART(char Dato)
      while(!TRMT);
      TXREG=Dato;
char Tx_UART_Empty()
      return TRMT;
void Tx_strUART(const char *Caracter,unsigned short Escape)
      while(*Caracter)
            Tx_UART(*Caracter);
            Caracter++;
      if(Escape==1)Tx_UART('\n');
//--------------------------- GESTIÃ’N I2C --------------------------------------
void Config_I2C()
      SSPSTATbits.SMP=1;                        //Controllo della velocità disabilitato per la modalità velocità standard (100 kHz e 1 MHz)
      SSPADD=49;
      SSPCON1bits.WCOL=0;
      SSPCON1bits.SSPOV=0;
      SSPCON1bits.SSPEN=1;
      SSPCON1bits.CKP=0;
      SSPCON1bits.SSPM0=0;                       //I2C Master,Clock=FOSC/(4 * (SSPADD+1))
      SSPCON1bits.SSPM1=0;
      SSPCON1bits.SSPM2=0;
      SSPCON1bits.SSPM3=1;
      PIR1bits.SSPIF=0;
      PIR2bits.BCLIF=0;
void W_MSSP_I2C(void)
      while((SSPCON2&0x1F)||(SSPSTAT&0x04));
void Start_I2C(void)
      SEN=1;
      while(SEN);
void ReStart_I2C(void)
      RSEN=1;
      while(RSEN);
void Stop_I2C(void)
      PEN=1;
      while(PEN);
void Tx_I2C(unsigned char SendByte)
      SSPBUF=SendByte;
      while(BF);
      W_MSSP_I2C();
unsigned char Rx_I2C(unsigned char vACK)
      unsigned char ReadByte;
      RCEN=1;
      while(!BF);
      ReadByte=SSPBUF;
      if(vACK==0)
         ACKDT=0;
      else
         ACKDT=1;
      ACKEN=1;
      W_MSSP_I2C();
      return ReadByte;
void Wr_I2C(unsigned char IDAddress,unsigned short Address,unsigned short Dato)
      Start_I2C();
      Tx_I2C(IDAddress);
      Tx_I2C(Address);
      Tx_I2C(Dato);
      Stop_I2C();
      __delay_ms(25);
long Rd_I2C(unsigned char IDAddress,unsigned short Address)
      long Respuesta;
      Start_I2C();
      Tx_I2C(IDAddress);
      Tx_I2C(Address);
      ReStart_I2C();
      Tx_I2C(IDAddress+1);
      Respuesta=Rx_I2C(1);
      Stop_I2C();
      __delay_ms(5);
      return Respuesta;
//--------------------------- MPU6050 ------------------------------------------
void Config_MPU6050()
      Start_I2C();
      Tx_I2C(0xD0);
      Tx_I2C(0x6B);
      Tx_I2C(0x00);
      Stop_I2C();
      __delay_ms(5);
unsigned char WHO_AM_I()
      unsigned char Respuesta;
      Start_I2C();
      Tx_I2C(0xD0);
      Tx_I2C(0x75);
      ReStart_I2C();
      Tx_I2C(0xD1);
      return Respuesta;
      __delay_ms(5);
void Lectura_MPU6050(void)
      Start_I2C();
      Tx_I2C(0xD0);
      //Tx_I2C(0x3B);
      Tx_I2C(0x3B);
      ReStart_I2C();
      Tx_I2C(0xD1);
      Ax=Rx_I2C(0)<<8|Rx_I2C(0);
      Ay=Rx_I2C(0)<<8|Rx_I2C(0);
      Az=Rx_I2C(0)<<8|Rx_I2C(0);
      T=Rx_I2C(0)<<8|Rx_I2C(0);
      Gx=Rx_I2C(0)<<8|Rx_I2C(0);
      Gy=Rx_I2C(0)<<8|Rx_I2C(0);
      Gz=Rx_I2C(0)<<8|Rx_I2C(1);
      Stop_I2C();
      __delay_ms(5);
//--------------------------- CICLO --------------------------------------------
void main(void)
      char Dato[20];
      Config_PIC();
      Config_I2C();
      Config_UART();
      Config_MPU6050();
      __delay_ms(200);
      while(1)
            Lectura_MPU6050();
            sprintf(Dato,"WHO_AM_I = %x",WHO_AM_I());
            Tx_strUART(Dato,1);
            sprintf(Dato,"Ax = %d",Ax);
            Tx_strUART(Dato,0);
            sprintf(Dato," | Ay = %d",Ay);
            Tx_strUART(Dato,0);
            sprintf(Dato," | Az = %d",Az);
            Tx_strUART(Dato,1);
            sprintf(Dato,"Gx = %d",Gx);
            Tx_strUART(Dato,1);
            sprintf(Dato,"Gy = %d",Gy);
            Tx_strUART(Dato,1);
            sprintf(Dato,"Gz = %d",Gz);
            Tx_strUART(Dato,1);
            sprintf(Dato,"Temperatura = %d",T);
            Tx_strUART("------------------",1);
            __delay_ms(1000);
e la risposta è:
WHO_AM_I = 0x68
Ax = 0 | Ay = 0 | Az = 0
Gx = 768
Gy = -20031
Gz = 11762
risponde col ID 0x68 del registro 0x75 -- ok
risponde Ax,Ay e Az con 0(anche se lo capovolgo e/o lo impenno) -- no ok
risponde sempre Gx,Gy,Gz sempre gli stessi valori(anche qui se lo faccio ruotare) -- no ok
il HMC5883L non perde un colpo sul bus I2C lato 3.3V,cosi come la Eeprom 24c512 del lato 5V.
in cosa sbaglio?
alejandrodaniel
27.09.2020, alle ore 21:18
dimenticavo,il pin AD0 low verso GND.
28.09.2020, alle ore 08:09
Se il problema è I2C, questo potrebbe essere un esempio funzionante:
#include "p33FJ128MC802.h"          //fusebit fastRC wPLL e tutto libero
_FOSCSEL (FNOSC_FRCPLL & IESO_ON)      //Oscillatore FastRC 7,37 MHZ with PLL
#define ledr _LATA4                    // RA4 pin12 led rosso
#define ledv _LATB4                    // RB4 pin11 led verde
#define ph1 PWM1CON1bits.PEN1H      //PWM1chan1 pin25 RB14 high side enable
#define pl1 PWM1CON1bits.PEN1L      //PWM1chan1 pin26 RB15 low side enable
#define ph2 PWM1CON1bits.PEN2H      //PWM1chan2 pin23 RB12 high side enable
#define pl2 PWM1CON1bits.PEN2L      //PWM1chan2 pin24 RB13 low side enable
long int xgr, ygr, xgc, ygc;           //variabili riguardanti il giroscopio
int xg, yg, xgp, ygp, stato, lbyte, hbyte;
float gx, gy, gyp;
int bufa, seg;                         //variabili riguardanti l'accelerometro
float ax, ay, yar, xar, xa, ya, xac, yac, xap, yap, kx;
int avades, avasin, asp, adp;          //variabili riguardanti il duty cycle per il PWM ai motori
float g, tilt, tilr, tilrr;            //gravità e inclinazioni
float fus, fup, fupp, auf, a, den, spa;//fusioni, -accelerazione e altre variabili
int aux, ii;
int main (void) {             //Main Program, configurazioni
PLLFBDbits.PLLDIV=41;         // M=43 PLLDIV=41 clock oscillator Tcy=25 ns
CLKDIVbits.PLLPOST=0;         // N1=2  N2=2(default) 7.37*M/N1/N2=79Mhz~40MIPS
TRISA = 0b1111111111101111;   //OUT RA4 pin 12 LED rosso
TRISB = 0b0000111111101111;   //OUT RB4 pin 11 LED verde
I2C1BRG=100;           //BoudRate I2C =400.000 ; (1/400.000-0,000000120)x39.600.000-2=92,3
AD1CHS0bits.CH0SA = 0; //AN0 pin 2 acceler.x verso alto (CH0SA=1 AN1 pin 3 acceler.y verso avanti)
AD1CON1bits.SSRC=7;    //ADC1 module auto-convert
AD1CON1bits.ASAM=1;    //ADC1 module auto-start
AD1CON1bits.AD12B=1;   //ADC1 module 12 bit
AD1CON1bits.FORM=1;    //ADC1 module signed integer
AD1CON3bits.SAMC = 31; //SAMPLE TIME 31 CK
AD1CON3bits.ADCS = 63; //ADC CK 40/(63+1)MHz 14conv+31samp 13,8kS/s 72,7us
AD1PCFGL = 0b0000000111111100; //analog input AN0pin2 x, AN1pin3 y
IEC0bits.AD1IE = 1;    //ADC int.ENABLE
AD1CON1bits.ADON=1;    //ADC1 module ON
T1CONbits.TCKPS = 3;   //timer1 prescale 256 6,4 uS/count 0,4 sec/rollover per attese
P1TCONbits.PTCKPS = 2; //PWM1 clock prescale 4
P1TCONbits.PTMOD = 2;  //PWM1 up/down mode P1DCx = 0-1000 indietro, 1000-2000 avanti
P1DC1=0; P1DC2=2000;//motori inizialmente fermi
P1TPER = 999;          //PWM1 time base half period/presc.Tcy PWM 5 kHz motori
T1CONbits.TON = 1;     //timer1 run ON
while (TMR1 <32500) ;  //attesa circa 0,2 sec per assestamento alimentazioni
I2C1CONbits.I2CEN=1;   //abilitazione modulo per comunicazione I2C
IFS1bits.MI2C1IF = 0;  //serve!
IEC1bits.MI2C1IE = 1;  //Master events enable bit
stato=81;              //inizio configurazione accelerometro
I2C1CONbits.SEN=1;     //start bit per attivare la catena di interrupt
TMR1=0; while (TMR1 <65500) ;      //attesa circa 0,4 sec per assestamento manuale e filtri
for (ii=0; ii<64; ii++) {          //cumula 64 letture
TMR1=0; while (TMR1 <5000) ;       //intervallate di 5000 x 0,0064 = 32 msec
yar=yar+ya; xar=xar+xa; ygr=ygr+yg;}
yar=yar/64; xar=xar/64; ygr=ygr>>6;//fa la media delle 64 letture
PWM1CON2bits.IUE = 1;  //PWM1 duty cycle immediate update enable
P1TCONbits.PTEN = 1;   //PWM1 time base enabled
// risultati della calibrazione:
//massima x=410 con y=-40 e robot verticale
//massima y=382 con x=-10 e robot inclinato 90 gradi indietro
//con livello a bolla, accelerometro verticale: x=410,  y=-43
//         accelerometro inclinato 90 indietro: y=382,  x=-7
//         accelerometro inclinato 90 avanti:   y=-466, x=-8
//         accelerometro inclinato 180      :   x=-425, y=-42
kx=(382+466)/(410+425);    //coefficiente per rendere eguali le sensibilità degli assi x e y
ax=-(xar+7)*kx; ay=-yar-42;//letture calibrate e rovesciate espresse in count digitali
g=sqrtf(ax*ax+ay*ay);      //gravità espressa in count digitali
//g=(382+466)/2;           //gravità fissa presa dalla calibrazione=424 count digitali
tilr=ay*1000/g; tilrr=tilr;//inclinazione di riferimento e iniziale espresse in milliradianti
rip: TMR1=0;               //loop di controllo ogni millisecondo
ax=-(xa+7)*kx; ay=-ya-42;  //letture calibrate e rovesciate
aux=yg-ygr;
gy=aux;
gy=gy*0.305;//velocità angolare dal giroscopio in mrad/sec (fondo scala=28.570 count per 500 gradi/sec)
den=(ax*ax+ay*ay);         //denominatore della formula
auf=den-g*g;
if (auf>0) a=sqrtf(auf);   //formula della -accelerazione in count
else a=0;                  //impedisce eccezioni software per radice di un numero negativo
aux=avades-adp+avasin-asp; //accelerazione ricavata dall'ultima variazione del duty cycle
if (aux>0) seg=-1;         //ne inverte il segno
if (aux<0) seg=1;
if (seg==-1)a=-a;          //applica il segno alla -accelerazione a
adp=avades; asp=avasin;    //memorizza i duty cycle
tilt=(1000*(ay*g+a*ax))/den;//inclinazione da accelerometro in mrad trascurando arcsen
//tilt=(tilt+1000*ay/g)/2; //fa una media con l'inclinazione approssimata che trascura l'accelerazione
tilt=tilt-tilr;            //inclinazione da acelerometro rispetto all'inclinazione assunta come riferimento
fus=tilt+gy;               //fusione delle variabili da accelerometro e da giroscopio
fus=fup+(fus-fup)*.001;    //filtro passa-basso con costante di tempo 1 msec / .001 = 1 secondo
auf=fus*60+(fus-fup)*1500; //sommiamo la derivata con coefficienti empirici
auf=auf+(fus-2*fup+fupp)*.3;//sommiamo la derivata seconda con coefficienti empirici
auf=auf+(gy-gyp)*.7; gyp=gy;//ricavandola in maggior parte dall'ultima variazione del giroscopio
fupp=fup; fup=fus;         //memorizzaziamo i valori per calcolarne le derivate
auf=auf*0.75;//circa 0,5 count/mrad * guadagno
if(auf>0.0)auf=auf+500;       //duty cycle minimo per vincere l'attrito al distacco
if(auf<0.0)auf=auf-500;       //con trasmissione molto scorrevole (era 400)
if (auf<-1499.7) auf=-1499.7;  //limiti del duty cycle
if (auf>1499.7) auf=1499.7;
aux=auf;
avades=aux;                //duty cycle destro con segno
avasin=aux;                //duty cycle sinistro con segno
if(aux<0) { pl1=0;ph1=1;pl2=0;ph2=1;//ponte H abilitato high side
aux=-aux; P1DC1=aux;P1DC2=aux; goto dopo;}//duty cycle da 0 a 2000
if(aux>0) { ph1=0;pl1=1;ph2=0;pl2=1;    //ponte H abilitato low side
aux=2000-aux; P1DC1=aux;P1DC2=aux; goto dopo;}//duty cycle da 2000 a 0
if(aux==0) {ph1=0;pl1=0;P1DC1=1000;ph2=0;pl2=0;P1DC2=1000;}////duty cycle zero
dopo:
if (fus>0) ledv=1; else ledv=0;//usiamo i Led come ci pare
if (fus<0) ledr=1; else ledr=0;
//P1DC1=avasin+1000;         //duty cycle sinistro 0-2000 senza segno per unità PWM1
//P1DC2=avades+1000;         //duty cycle destro 0-2000 senza segno per unità PWM1
spa=spa+auf*0.003;       //cumula i segnali di errore già considerati che grossomodo danno lo spazio percorso (era spa+fus)
tilr=tilrr-spa*.005; //e usa il cumulo per ricorreggere il riferimento della regolazione (era 0.000667)
tilr=tilr-auf*.05; //aggiungendo l'ultima variazione a titolo di derivata (era 0.0286)
while (TMR1 <160) ;        //attesa 160*0.0064=1msec
goto rip; }                //fine di 1 ciclo di regolazione, ricomincia daccapo
void __attribute__((no_auto_psv)) _ISR _ADC1Interrupt(void) //ADC ogni 73 uS alternando le due letture
{if (AD1CHS0bits.CH0SA == 0) {            //se lo ADC ha letto il canale x
bufa=ADC1BUF0;                            //lo salva nel buffer
AD1CHS0bits.CH0SA = 1;                    //e predispone la lettura del canale y
xa=bufa;                           //lettura asse x in formato floating (finezze)
//xac=31*xap+xa; xa=xac/32;//passa basso abbastanza inutile con costante di tempo 0,073x2x32=4,7 msec
//xap=xa;                                   //memorizza il valore filtrato
goto ex; }                                //esce dalla ISR
bufa=ADC1BUF0;                            //se invece lo ADC ha letto il canale y, lo salva nel buffer
AD1CHS0bits.CH0SA = 0;                    //e predispone la lettura del canale x
ya=bufa;                           //idem per asse y
//yac=31*yap+ya; ya=yac/32;
//yap=ya;
ex: IFS0bits.AD1IF = 0; }                 //la InterruptServicingRoutine esce
void __attribute__((no_auto_psv)) _ISRFAST _MI2C1Interrupt(void) { //ISR I2C master ciclo letture ogni 265 microsec
if (stato == 0)     //inizio
{if (I2C1STATbits.P==1)stato++; else goto res;//se era ozioso (idle) fa start altrimenti resetta
 goto ex; }
if (stato == 1)     //dopo start
{if (I2C1STATbits.S==1)stato++; else goto res;  //se fatto start altrimenti resetta
I2C1TRN=0b11010110;  //slave address giroscopio pin SA0 adafruit al positivo D6=trasm D7=ric
goto ex; }
 if (stato == 2)     //se ha scritto slave address
 {if (I2C1STATbits.ACKSTAT == 0)stato++; else goto res;//se ACK scrive sub address registro slave
  I2C1TRN=0b10101000; //28h=OUT_X_L, MSBit=1 per lettura multipla
goto ex; }
 if (stato == 3)     //se ha scritto indirizzo registro slave
 {if (I2C1STATbits.ACKSTAT == 0)stato++; else goto res;//se ACK ripete start
 I2C1CONbits.RSEN=1;  //repeated start
 goto ex; }
if (stato == 4)     //dopo start
I2C1TRN=0b11010111;  //slave address giroscopio pin SA0 adafruit al positivo D6=trasm D7=ric
goto ex; }
if (stato == 5)     //se era indirizzo slave lettura
 I2C1CONbits.RCEN=1;  //abilitazione lettura
goto ex; }
if (stato == 6)     //
 {if (I2C1STATbits.RBF == 1)stato++; else goto res;//se letto primo byte fa ACK
lbyte=I2C1RCV;  //e memorizza lettura
I2C1CONbits.ACKDT=0;//predispone Ack da master
I2C1CONbits.ACKEN=1;//Ack
goto ex; }
if (stato == 7)     //
goto ex; }
if (stato == 8)     //
 {if (I2C1STATbits.RBF == 1)stato++; else goto res;//se letto secondo byte fa ACK
hbyte=I2C1RCV;  //e memorizza lettura
xg=-((hbyte<<8)+lbyte);//lettura asse x giroscopio non utilizzata a perdere
xgc=(long int)7*xgp+xg; xg=(long int)xgc>>3;
xgp=xg;//filtro 2120 uS a perdere
goto ex; }
if (stato == 9)     //se era secondo byte
 I2C1CONbits.RCEN=1;  //abilitazione lettura altro asse
goto ex; }
if (stato == 10)     //
goto ex; }
if (stato == 11)     //
goto ex; }
if (stato == 12)     //
 {if (I2C1STATbits.RBF == 1)stato++; else goto res;//se letto secondo byte manda NACK
I2C1CONbits.ACKDT=1;//predispone NAck da master
yg=((hbyte<<8)+lbyte);
//ygc=(long int)7*ygp+yg; yg=(long int)ygc>>3;
//ygp=yg;//filtro 2120 uS
//yg=yg<<1;
I2C1CONbits.ACKEN=1;//NAck
goto ex; }
if (stato == 13)     //dopo Nack mandato da master
 {stato=0;
I2C1CONbits.PEN=1;//Stop
goto ex; }
if (stato == 81)     //configurazione dopo start
goto ex; }
if (stato == 82)     //se ha scritto slave address
 {if (I2C1STATbits.ACKSTAT == 0)stato++; else goto res; //se ACK scrive indirizzo registro slave
  I2C1TRN=0b00100000; //sub address registro giroscopio 20h CTRL1 per dato singolo
goto ex; }
if (stato == 83)     //se ha scritto sub address registro slave
 {if (I2C1STATbits.ACKSTAT == 0)stato++; else goto res; //se ACK manda configurazione registro acc.
  I2C1TRN=0b11111111; //giroscopio ON OutDataRate 1000 Hz cutoff 100 Hz XYZ axis enabled
goto ex; }
if (stato == 84)     //se ha mandato configurazione
 {if (I2C1STATbits.ACKSTAT == 0)stato++; else goto res; //se ACK stop poi configura fondo scala
 goto ex; }
if (stato == 85)     //prosegue configurazione giroscopio
 goto ex; }
if (stato == 86)     //dopo start
goto ex; }
if (stato == 87)     //se ha scritto slave address
 {if (I2C1STATbits.ACKSTAT == 0)stato++; else goto res; //se ACK scrive sub-address registro slave
  I2C1TRN=0b00100011; //sub address registro giroscopio 23h CTRL4 per dato singolo
goto ex; }
if (stato == 88)     //se ha scritto sub address registro slave
 {if (I2C1STATbits.ACKSTAT == 0)stato++; else goto res; //se ACK manda configurazione registro gir.sin.
I2C1TRN=0b00010000; //giroscopio fondo scala 500 dps
goto ex; }
if (stato == 89)     //se ha mandato configurazione
 {if (I2C1STATbits.ACKSTAT == 0)stato=0; else goto res; //se ACK fa stop
 goto ex; }
goto ex;
res:I2C1CONbits.SEN=0; //reset
I2C1CONbits.RSEN=0; I2C1CONbits.RCEN=0;
I2C1CONbits.ACKEN=0;
if (I2C1STATbits.P != 1)goto res;//accerta bus ozioso
stato=1;
I2C1CONbits.SEN=1;    //start bit per riattivare?
ex: IFS1bits.MI2C1IF = 0; } // fine ISR
alejandrodaniel
28.09.2020, alle ore 22:55
il magnetometro HMC5883L,che sta sullo stesso bus I2C a 3.3V come il MPU6050 e BMP180,funziona benissimo.cosi come la 24C512 dal lato 5V del shift level.
aggiungo che comunque il MPU6050 risponde alla richiesta sul registro 0x75 col ID del chip(0x68).
darò uno sguardo al SW ed HW nella attesa di altri consigli.
alejandrodaniel
29.05.2022, alle ore 19:35
Scusate se rispondo adesso,ma il problema era hw.
Tutti i moduli installati hanno le resistenze di pull-up già incorporate nelle board di costruzione,anche il mpu6050.
Ma questo modulo non tollerava(scusatemi il termine) le resistenze di pull-up sul bus I2C del lato 3.3v del shiftlevel.
È bastato togliere le resistenze di pull-up(2k2) del lato 3.3v del shiftlevel e tutto ok.
Grazie ragazzi.
