Costruzione Robot per Teatro
andreabaggins
02.10.2020, alle ore 18:53
Ciao a tutti,
sono un tecnico teatrale, ma di robotica sono piuttosto ignorante. Devo costruire 4 carrelli radiocomandati per muovere dei pezzi di scenografia.
In sostanza sarebbe un pianale su cui agganciare dei pannelli scenografici alti circa 1m / 1.5m con ruote. Deve andare semplicemente dritto (avanti e indietro) ed essere gestito da un radiocomando tipo macchinina giocattolo. Ogni carrello deve essere autonomo.
Io non so come dimensionare il motore e come scegliere i componenti.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie in anticipo.
Andrea
02.10.2020, alle ore 20:17
Così da zero penso proprio che sia una impresa impossibile.
Bisogna che spieghi molto di più, ad esempio, per quanto riguarda la costruzione dei carrelli ti arrangi tu? Vuoi sapere solo come scegliere il motore?
Molto importante è sapere il peso totale, la velocità, tipo di ruote, servono sicurezze antischiacciamento? Visto che ci saranno persone.
Che capacità e attrezzature elettroniche hai?
Etc etc
02.10.2020, alle ore 21:00
visto che (giustamente) si parla di sicurezze:
- l'attività teatrale è amatoriale o professionale?
- il teatro/locale prevede abilitazioni per spettacoli pubblici?
in ognicaso serve che tutte le attrezzature siano omologate e certificate altrimenti alla prima unghia rotta (!) di un attore o di uno spettatore ci sono conseguenze civili (risarcimento danni, infortunio inail, ecc) ed anche penali (inosservanza di norme per negligenza) per tutti quelli che ci hanno messo mano (dal gestore del locale all'ultimo tecnico)
Forse vale la pena di affidare il lavoro, che non e' affatto banale, ad una ditta che certifica la realizzazione a regola d'arte e ne cura pure la manutenzione periodica aggiornando i registri.
Ovviamente se lo spettacolo e' per i parenti forse si puo' soprassedere, ma se invece fosse per una recita scolastica serve cautelarsi dalle mamme inferocite...
03.10.2020, alle ore 10:41
Dalla descrizione dire che più che un 'robot' ti occorre un carrello teleguidato, se cerchi su internet trovi ottime aziende che ne producono, con tutti i marchi di certificazione e sicurezza necessari.
03.10.2020, alle ore 11:35
Il vecchio sistema delle carrucole?
Motori di tergicristallo e pulegge... proprio terra terra.
Modulo cinere di radiocomando 433 MHz
andreabaggins
09.10.2020, alle ore 15:43
Così a tutti, scusate se rispondo solo ora.
Allora l'idea è che sia un carrello radiocomandato ma non deve gestire carichi. Parliamo di oggetti o piccoli pannelli del peso di 3-4 kg al massimo. La produzione non è professionale. Io pensavo a una macchinina radiocomandata su cui montare un pianale, però non credo che sia adeguata. Potrei invece costruire io il sistema acquistando o costruendo gli assi con le ruote. La velocità direi abbastanza limitata deve semplicemente potersi muovere ed entrare e uscire di scena, posso azzardare massimo 5km/h
09.10.2020, alle ore 18:14
Il pannello pesa poco.. ma che dimensioni ha? Altezza e larghezza... il pianale non deve farlo cadere.. penso. come dicevo.. appesi a carrucole?
andreabaggins
09.10.2020, alle ore 23:47
Il pannello potrebbe essere 1m x 1,5 m. Posto lateralmente al carrello. Sostanzialmente agganciato al lato del pianale. Il pianale potrebbe essere 1m x 1m.
10.10.2020, alle ore 18:12
Un pannello di 3 o 4 kili di più di un metro quadro montato su trabiccolo del tipo di cui stiamo parlando oscilla orribilmente
12.10.2020, alle ore 11:30
L'idea delle carrucole mi sembra la migliore. Per ridurre il carico verticale puoi fissare due ruote pivotanti (1 euro l'una al brico) alla base del pannello.
visto pero' che propendi per il motore in basso, aggiungi un cavo di sostegno per la guida in alto (o piu' cavi paralleli se le scenografie non sono sequenziali) per avere una migliore stabilita' dell'ambaradan
il tutto va fatto rispettando un minimo di sicurezza per evitare che la prima donna della commedia si incocci sul cavo teso ad altezza del collo (e' gia' sucesso!)
