cnc3018, pcb, kicad, flatcam o pcbmill
20.05.2021, alle ore 10:04
partiamo dal presupposto che sono scemo, tanto per mettere la mani avanti.
Ho creato, con kicad, uno stampatino ridicolo, un TR, 2 res. e due cond. Un pre minimale.
Ho salvato il tutto come .GBR
Ho tirato su il file con flatcam, ma farlo con pcbmill non cambia nulla.
Ho creato il gcode, lo ho copiato sulla minisd e dato in pasto il file alla cnc.
Questa parte, accende il mandrino, si posiziona sul punto della prima lavorazione e a quel punto lì rimane.
Motore acceso, non scende, non si muove... rimane là in eterno... o quasi... dopo 2 min. spengo ovviamente il tutto.
qui i due file incriminati:
http://www.iw1axr.eu/scarico/gerber.zip
Ci sto passando le giornate, l'ho detto... sono scemo.
20.05.2021, alle ore 13:10
Intanto prova ad eliminare quel G94 della terza riga, e poi hai un avanzamento a F3 che vuol dire 3 mm al minuto, troppo lento. Aumentalo.
Infatti ti fa la riga con G0, max velocità, ma non ti esegue la riga con G1, velocità ridotta.
Anche il G4 P1 non serve a nulla, ti fa una pausa di 1 secondo... ma perchè? Puoi cancellarla.
Fammi sapere.
20.05.2021, alle ore 13:49
qualcosa in più fa.... si muove!!
Ora non posso terminare la fresatura, ma ora è viva...
grazie, ti faccio sapere
20.05.2021, alle ore 16:19
Quando fai le prove, tieni alto lo zero di Z, in modo che stia sollevato dal pezzo, oppure togli la fresetta, così non rovini nulla.
Poi prova a cambiare il valore di F, e trovi a che velocità andare.
Magari, cancella la quarta riga dove c'è F3 e lo metti nella nona riga che adesso è G01 Z-0.0170, la correggi in G01 F3 Z-0.0170, naturalmente cambiando il valore 3 in altro più alto.
21.05.2021, alle ore 06:38
fatto,
tenendo l'utensile alto si muove in modo apparentemente sensato, ora vedo con una pastrina che fa...
resta il problema di capire perchè quei soft che tutti usano a me debbano mettere quei valori strani nel gcode...
vabbè, vedremo,
per ora grazie roberto, come sempre.
21.05.2021, alle ore 08:12
Chiaramente devi vedere i parametri impostati nei tuoi programmi.
Su quelli non ti posso aiutare perché non li uso.
