Spulciando tra i circuiti della mia banca dati ho trovato questa chicca. Non ho avuto il coraggio di realizzarlo, ne' il tempo per tradurre il testo. ma spero che possa essere di interesse per molte persone.
Pensate come sarebbe bello poter tornare indietro e concupire la madre di qualche politico attuale e fare in modo che non nascesse.
Oppure accendere il dispositivo e ritrovarsi quando questa e la prossima generazione di faccendieri ladri, evasori, mafiosi, corrotti, corruttori, ecc. siano estinti e rimangano solo timorati di Dio e benpensanti.
Mi raccomando, non fate conoscere questo circuito perche' se dovesse funzionare un esercito di agenti delle varie polizie segrete lo seguestrerebbe e ne proibirebbe l'uso.
Confido nella vostra discrezione a non farlo conoscere ai potenziali nemici.
Lo metto a disposizione della comunita'
Bajak claim of Time Travel Circuit
This file was originally posted in on 02/09/96 in the Unclassified section of the KeelyNet BBS.
Since there are a lot of folks who are interested in Time Travel circuits, the following information was courteously shared with us by an Anonymous contributor about one year ago. He is a long time KeelyNetter who has made many useful suggestions and contributed several interesting files over the years, THANKS!
(Transcriber's note: This is typed exactly as received from John Bajak.)
A schematic was originally hand-drawn - Flux Capacitance Time Travel Circuit (c) John Bajak 1990
B1 27 volt source
C1 1200 uF 50V electrolytic
P1 piezoelectric transducer (value uncritical)
S1 charging switch (SPST)
G1 25-ohm rheostat (future control)
G2,G3 switch (SPST) and 1M-ohm potentiometer for past control
(Transcriber's note: I don't know whether G1 and G2 are really supposed to be a rheostat and a potentiometer, or both rheostats, or both pots. He refers to two rheostats elsewhere, and I was just going to call them pots until I remembered that rheostats would have some inductance.)
January 31, 1994
P. O. Box 8324
White Plains, NY 10602-8324
xxxxx x xxxxxxx
xx xxxxx xxxxxx
xxxxxxxxxx, xx xxxxx
Dear Mr. xxxxxx:
Enjoy. In summary, to time travel is sort of like constructing a nuclear bomb - but instead of needing critical _mass_, one needs critical _energy_ to "break the time barrier". That energy is 1215.9 microfarads. Play around with it.
Send money when you get back.
Thanks.
Sincerely,
...signature... - John Bajak
TO THE CHRONAUT
READ THIS MANUAL!
Instructions for Use of Temporal Flux Generator:
With batteries installed,
Depress switch for 3 to 4 seconds,
Release for 3 to 4 seconds;
Repeat as necessary.
IMPORTANT!
Point transducer output toward the person or thing you want changed. That thing, such as a clock or piece of shelving, Will begin oscillating between past and future.
Depending on which side of time you catch it on, depending also on the periods of switch on/off, and direction pointed, _CREATES_ action, derived from oscillating time.
DANGER! _Do_ _Not_ point at yourself For any appreciable amount of cycles.
DAMAGE to your time detection circuits may occur, Damaging your overall sanity.
You may in the course of activation, meet yourself. Do not panic; Be reassured that if you know yourself, Only one of you will survive.
The generator is more powerful during Nighttime.
If directed toward yourself at night, do not be surprised if you cannot sleep.
However, try to sleep. The process of sleep reintegrates yourself. If at allppossible, "SLEEP!"
Daytime may bring observations of being darker than day usually is.
Direct Sunlight Radiation is good for burning off disintegration, But communication of time travel existence Is an affect that others may not believe or can comprehend.
Being with others has a balancing effect; So does poetry.
...several philosophical pages omitted...
TIME TRAVEL
By John Bajak
P. O. Box 8324
THE 911 BEGINNING
It was a hot summer, needless to say, and I survived by the skin of my teeth; a minute of miracle and wonder.
You see, I had just built an electroshock machine made of batteries, a capacitor, and a switch.
But, just by change, the monday after Andrew Dice Clay on Saturday Night Live, I decided to attach to the leads of the machine a piezoelectric crystal (which is a piece of computer equipment that buzzes).
The air turned funny when I pressed the button. I could see and feel an effect I can only describe as an electrical and subliminally acoustical roller coaster. At first it gave me headaches. I brought it to Sir Costa's Pizza Cafe where I used to work and sprayed their foyer. It worked for them too; it gave them a headache.
More sooner than later, I noticed time stretched thinner and thinner until I noticed time seemed to stop while it was turned on. This took place in clocks I watched on my VCR and a German-made clock given to me by my father.
I noticed time seemed to decelerate after a certain period of turnon, then accelerate when the button was turned off, according to the changing pattern of the capacitor.
Then I realized for what it was: a flux capacitor. I then, during wednesday and thursday, wrote how it could be attached to any internal combustion engine, and how in a static frame could be extremely dangerous. It could be used for _time_ _travel_.
That friday I realized that the future was probably where Deborah Poe went (she had disappeared from a circle K convenience store nearby months previous) for I had participated in the Search for her at the Mall and had reported to the lieutenant I had seen a UFO that Monday Morning she disappeared on an early morning walk. The circumstances around her disappearance was mysterious, as she left her purse and car keys behind. Deborah Poe was an aaspiring yuppie, earning money for a house of her own.
Too much began happening. I was a pure clock-filter of information. What happened Friday after the invention freqked me out. I found myself calling dozens of phone numbers, talking in understanding with the people on the other end, and getting working answers back.
Eventually, by Sunday night/monday morning, and 911 rescue calls more than 7 times in a period of five hours, and they getting more and more excited (my saying what I had invented and they kicking me upstairs) they told me to lie down and get some sleep. I did, and the TV exploded, which had been turned on.
First it started talking to me, threatening me that it would stop time if I didn't call 911 again. It spoke a command - LAUGH OFF - then exploded. I felt myself burning, lying on the couch with my back to the tv, but there were no flames. Then the tv reassembled itself and the flames stopped. I checked my papers on the floor and they weren't even singed. I called 911 again and they kicked me upstairs twice. They said the sheriff was outside. I ran out yelling "sheriff! sheriff! I was freaked out.
He was there. It was a late-model Cutlass Sierra by Chrystler, licence BCK 312. He was heavily outfitted, and the car was about 17 feet long, longer than the standard 15 feet, and wider.
He requested backup. He was covering a disturbance in an apartment nearby. Another, just as big police car drove up in about fifteen to twenty seconds. A cop and a "student cop" wearing a police academy t-shirt came out. They came in the apartment and inspected. They told me to go back to sleep. I tried, but for some reason, I got dressed and took the flux capacitor to the Mall, which by this time was fully flossed by the molybdemum-like smell of the flossy chemical ignition, and the Police Inspector along with the student Cop, inspected it -made me disassemble it (take off the cover) reassemble it, then he told me to fo home and go back to sleep.
The next morning, astounded by what happened, called 911 to ask if I should go to the hospital. I had gotten used to calling 911. This time they came right away, and took me to Florida North Psychiatric Hospital.
A LETTER TO THE NAVY
December 3, 1990
43 Tunstall Road
Scarsdale, New York 10583
Dear Chaplain Cooley:
I am writing to ask you to help clarify the events that happened to me June 1, 1990. You are the name I remember throughout that whole day. My father, RADM Sigmund Bajak asked the Orlando Navy Base to help take care of me until he arrived.
I remember a security officer, you, a minister's son, the head Chaplain and a female chaplain, all of whom took good care of me when I was feeling anxious.
You may be interested to know that I have moved up North. I have a volunteer job and receive disability, and I am doing well.
Back to June 1st. In my memory, I remember the reasons I was anxious: Number one was owing my father seven hundred dollars. I was not being able to talk with him about this debt for a month because he was in Poland; Two, a feeling that I had invented a flux capacitor. This is a foundation for time travel, but I did not have a car to try it out.
Finally, there were two more events I experienced that morning - these included a truck which seemed to be spraying the mall at a high rate of speed with a perfumy chemical which ignited, and a television program carrying a 1995 copyright which appeared on my home TV screen during a time in the morning when the station was supposed to be off-the-air.
These June 1st anxieties made me lose all common sense and I am now trying to sort out my memories of that day to determine which events really happened. I am asking if you could reply with your observations of what happened to me while I was with you. Specifically,I remember that the President called the Chaplain's office immediately prior to the time that I went to the Protestant chapel.
I clearly remember the secretary there coming to brisk attention from a seated position and saying, "Yes, Mr. President" and then listening intently and then following his instructions, making other phone calls.
Thank you in advance for your reply which I hope will include reference to the June morning happenings described above. It is most important that you tell me what you observed during the seven hours I was with you.
Sincerely,
John Bajak
(Another letter, written December 2, 1990, omitted. Possibly relevant information includes a reference to traveling back to September 9, 1981 and meeting a woman who he hopes to meet again in about ten years. (Strange that the Montauk story also includes a 20-year cycle.) Also, a claim of writing a letter to the Navy on October 22 and reading it on the prior June 4th. Also a reference to "some time mess in Central America" about May of 1990, and officials from the region meeting with him to discuss it. An admonition to always take popcorn with you on time trips as an offering of friendship. )
(Next, an essay on the social impact of time travel. Finally, his theory of time travel physics.)
TIME TRAVEL THEORY
By John Bajak
Time travel has long been within the realm of science fiction. It is also true that what Man can imagine must usually can be done, although not without effort. Experiment and theory lead to the same conclusion: time travel is not only possible, but easily practical. The definition of time itself relates to the physical value Love, measured in mass-seconds. Time is viewed not as a dimension in a continuum, but as a wave of Love arising from the light plane.
Time travel is achieved by "surfing" like on an ocean beach to the edge of where love has been disturbed. The frame of reference of an inertial system is reduced to change in each of three physical dimensions as happening throughout the continuum.
AXIOMS:
1. The universe as we know it is based on physical quantity "love".
2. Love is indivisible.
Proposition a: Love limits communication
Proposition b: Love is infinitely accessible
Proposition c: Love is finitely variable
Proposition d: A point in the universe is an arc in love-explained space/time or mathematically
F(P) = ((f(t), delta t, 1/t))
Where a recursive arc usually felt as time is expressed as
delta t = 1/t, or t (t -t ) = 1/t where x = F(t)
X A B
Defining Love as mass in time, one gram in one second = 1 unit of Love, 1 unit of love = 1 hubert, we have the expression L = mt2
Knowing work = energy / time, energy = mass * speedoflight ,
2
wt = (L*c )/t
2 2
wt = Lvc
Energy is equivalent to mass, energy defined as amplification (work from time = 0) and mass as love on a light plane.
Amplification of mass on a light plane can be construed as the state of calculation (amplification) equalling the state of communication (light plane)
In an empty space, capacitance, the ability to hold charge, necessarily is amplified mass. Recursive arcs of capacitance in Love theory are necessary; normally called resonance.
Capacitance = time constant / resonance
Time is a wave arising from the light plane.
The solution to an individual time wave is
C = TC / RC
b a
To find C as R goes to zero and C goes to C in this
b b a
equation.
(graph showing the intersection of a bell-shaped curve labeled resonance and a hyperbolic curve labeled time constant)
Quartz, which has the property of negative inductance (in which mass moves in response to charge and vice-versa), when charge pulsed into a time resonant capacitor, "surfs" the time landscape, like a surfer in the sea, carrying mass in its wave along with it. Normal time, not having time resonant negative inductance, continues in appearance of a continuum, like the general theory of relativity U = (x,y,z,t)
This has been proven in experiment wherein a quartz piezoelectric crystal has been placed in parallel circuit with a capacitance of time resonance (1214.9 uF) and given DC pulses. At a voltage of 9 volts and 1/2 second pulse frequency and ten second duration, the home clock has been pushed forward within the time field one second as compared with an away clock five feet away. This experiment has been duplicated three times at different voltages and distances. Generally, the higher the voltage, the higher the surf.
