Immagini e filmati, da leggere assolutamente!
29.09.2013, alle ore 11:44
Prima di postare qualcosa è probabile che sia necessario allegare un'immagine o un filmato, vi prego di leggere queste poche righe per evitare di fare post a vuoto.
Link ad immagine:
Prima di tutto si cerca l'immagine da inserire, se questa è in rete già disponibile assicuriamoci che lo sia davvero, ovvero se faccio un copia del link e lo incollo nella barra degli indirizzi e ottengo la sola immagine vuol dire che il link è valido, diversamente se oltre all'immagine ci sono dei banner o altro il link NON sarà visibile.
Dopo questa verifica copio dalla barra indirizzi l'URL e lo copio al posto della scritta "link ad immagine" nei due tag [-img]..... [-/img-]
Ho mostrato il TAG " [-/img-] "per renderlo VISIBILE ma va usato SENZA i trattini!
Se sto usando imageshack a destra dell'immagine cercherò il link già pronto definito "Direct" anche se un test non fa mai male.
Se devo usare altri programmi per linkare immagini faccio questo.
Scrivo in maiuscolo per il problema di vista di alcuni e per sottolineare che non interverrò più a sistemare i link errati.
EVITO DI USARE LINK CHE INIZIANO CON HTTPS, LA S FINALE INDICA UN SERVER "SICURO" O COMUNQUE DA LOGGARSI, QUINDI NON RENDERA' VISIBILE L'IMMAGINE DAL POST MA SOLO DIRETTAMENTE.
COME HO SCRITTO, MA NESSUNO LEGGE O METTE IN PRATICA, SI PRENDE IL LINK CHE DOVRETE COPIARE E LO SI INCOLLA COME INDIRIZZO, SE E' CORRETTO, APPARIRA LA SOLA IMMAGINE.
SE E' SBAGLIATO APPARIRà LA PAGINA DEL SERVER CHE OSPITA L'IMMAGINE OPPURE NULLA.
IN OGNI CASO UTILIZZATE SOLO I LINK CHE VI FANNO APPARIRE LA SOLA E SEMPLICE IMMAGINE.
Link a video:
Il server di grix contiene un visualizzatore o player che riconosce l'URL youtube e si predispone alla visualizzazione, tuttavia youtube preferisce che si usi il suo, che integra la pubblicità.
Quando dovete linkare un video, se è proveniente da youtube NON serve racchiuderlo nei tag, ma basta il solo link e il sistema lo visualizza.
Ma come detto se nell'URL c'è il loro player il tutto NON funzionerà.
Eliminare il player è semplicissimo, quando incollate il link leggetelo e noterete delle parole comprese tra i segni = basta eliminare quelle parole e lasciare UN SOLO segno di = vedrete che il sistema accetterà la riproduzione.
Se il video è un flash allora servono i tag alla stessa maniera di quando usate quelli per le immagini.
Aggiungo un paio di mie considerazioni.
Ho visto che nonostante tutto pochi si preoccupano di allegare correttamente le immagini, oltretutto è una cosa abbastanza semplice, ma la piglizia la fa da pardona.
Si dovrebbe provare a fare come in altri forum, dove il 3D viene chiuso al MINIMO errore.
Oppure cancellare il post fino a quando l'utente non impara due semplici mosse.
Ripeto, allegare link errati o comunque in maniera NON diretta è sempre MANCANZA di EDUCAZIONE verso il prossimo!
diegobincoletto
02.12.2015, alle ore 18:17
E se ho un'immagine sul mio disco?
Scusate, passavo di qua\'...
L'unica rivoluzione possibile
02.12.2015, alle ore 19:12
Lo carichi su uno dei servizi sopra citati, mi pare elementare
diegobincoletto
15.03.2021, alle ore 23:36
Problema con ImagaShack. Ora è a pagamento.
Hai altri siti simili da suggerire?
acilde
16.03.2021, alle ore 00:17
diegobincoletto:
se è una cosa di interesse rilevante e non temporaneo
carichi l'immagine nella tua area personale di grix ( occhio a metterla con una risoluzione accettabile senza esagerare tagliando le parti inutili, magari con formati poco pesanti) come faccio io così non sparisce finche dura grix o la cancellano gli admin.
se chiudono il sito esterno o te la cancellano perchè non sei registrato o non paghi per la versione premium che rimane finchè paghi, dopo un poco di tempo le pagine di grix con link esterni sono quasi tutte senza più immagini, andate a controllare le pagine più vecchie e verdrete che ho ragione.
