postato il: 10.12.2018, alle ore 21:47 |
luminarie
Ho preso dalla Cina una catena a LED con pannello solare e batteria ricaricabile.
Ci sono 100 LED di 4 colori e un po\' di giochi luce.
Ieri l\'ho messo al sole, alle 17,00 circa si è acceso da solo e all\'una di notte era ancora acceso, dopo 8 ore…
Il fatto è che dentro c\'è una piletta stilo da 1,2V, non so da quanti mA.
postato il: 10.12.2018, alle ore 22:08 |
togli la pila e metti lo scambio sul posto!
scherzo
postato il: 10.12.2018, alle ore 22:18 |
ma la piletta era attaccata al contatore del vicino?
postato il: 11.12.2018, alle ore 10:07 |
Dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, la moltiplicazione della corrente. scherzi a parte, i cinesi so troppo forti.
postato il: 12.12.2018, alle ore 14:40 |
Una stilo ricaricabile puo' arrivare a 2500 mAh che fanno 100mA per 24 ore e 300 mA per 8 ore a 1.2 V. Mettici un DC/DC (rendimento 90%) per arrivare a 3V ed accendere i led ed si arriva a 100 mA MEDI per 8 ore. I 200 led (ormai sono tutti blu ad alta efficienza coi fosfori colorati) non sono (quasi mai) tutti accessi assieme (vedi i giochi di luce) e sicuramente sono anche alimentati ad impulsi (1/4 e anche meno senza sfarfallare) per ridurre il consumo mantenendo una decente luminosita'.
Si puo' fare, se non ho sbagliato i conti...
jibril
postato il: 12.12.2018, alle ore 15:21 |
sicuro che la luminaria sia rimasta acesa tutta la notte fino al sorgere del sole ?
il tutto con una stilo da 1,2v...anonima...(dubito usino le Eneloop) ...mah... |
postato il: 12.12.2018, alle ore 16:22 |
double_wrap: Una stilo ricaricabile puo' arrivare a 2500 mAh che fanno 100mA per 24 ore e 300 mA per 8 ore a 1.2 V. Mettici un DC/DC (rendimento 90%) per arrivare a 3V ed accendere i led ed si arriva a 100 mA MEDI per 8 ore. I 200 led (ormai sono tutti blu ad alta efficienza coi fosfori colorati) non sono (quasi mai) tutti accessi assieme (vedi i giochi di luce) e sicuramente sono anche alimentati ad impulsi (1/4 e anche meno senza sfarfallare) per ridurre il consumo mantenendo una decente luminosita'.
ho realizzato di recente una barra con strisce led ws281b lunga circa 5-6Mt.
Giocando con il pwm e giochi di luce ho un assorbimento medio di 250 mA (conto fatto ad occhiaccio, in quanto ho dei picchi superiori a 500mA in alcuni momenti .
I led però sono 254.
Se ne avessi utilizzati soltanto 100 led, ipotizzando un assormbimento ben oltre la metà rispetto a quello che ho detto sopra, non escludo che ci può stare. Giocando con il pwm si risparmia diverse centinaia di mA....
postato il: 12.12.2018, alle ore 17:03 |
jibril
Mi dici dove leggi che è rimasta accesa tutta la notte?
E hai anche dei dubbi???? Per forza, leggi quello che non c'è scritto!!!
E sì che lo hai anche quotato, te lo riporto:
alle 17,00 circa si è acceso da solo e all'una di notte era ancora acceso, dopo 8 ore
e te lo spiego:
si è accesa alle 17'00 (5 del pomeriggio)
alla una di notte era ancora accesa
dalla una di notte al sorgere del sole, dormivo, non so se è rimasta accesa.
Così è più chiaro? |
postato il: 12.12.2018, alle ore 17:08 |
double
I LED sono 100 e sono di 4 colori.
Chiaramente se li lasciassi fissi durerebbe molto meno, e vedendo i lampeggi il tempo ON è nettamente inferiore al tempo OFF.
Poi l'effetto è di vederli molto tempo accessi perchè si alternano.
Comunque, per 7 Euro, se durano un paio di stagioni direi che è buono.
Ne ho ordinata un'altr serie da portare in montagna, così posso lasciarla fuori anche quando non ci sono (non dovrebbero fregarla) |
postato il: 15.12.2018, alle ore 21:55 |
Oggi ho aperto la scatoletta. C'è una batteria da 600mAh, il consumo, approssimativo, è di 70-80mA, per cui ci sta che rimane acceso 8-10 ore.
Però in questi giorni non c'era tanto sole e non si caricava completamente.
Allora ci ho messo in parallelo un alimentatore da telefonino da 5 V con in serie una resistenza da 1K, vediamo se riesce a caricarla completamente.
Sono 4 led (blu rosso giallo verde) che si accendono a coppie, e ho visto che ci sono solo 2 fili, perciò sicuramente si utilizza l'inversione della polarità per accendere l'uno o l'altra coppia. |
