*SYSTEM*
postato il: 15.12.2018, alle ore 22:20 |
incollare ABS
Il tubetto con chiave terminale della manopola base tempi di un T912, spezzata, subìto un precedente incollaggio presumo con cianoacrilica, Il ricambio in america, 40 euro, ho letto dell\'impiego di acetone che rammolla l\'ABS, qualche suggerimento in proposito? Buona serata. |
postato il: 16.12.2018, alle ore 07:41 |
Prova un pò quel che dice questo tizio
https://www.matterhackers.com/news/how-to-make-abs-juice-glu…
*SYSTEM*
postato il: 16.12.2018, alle ore 08:03 |
Interessante, praticamente si crea una colla di ABS. |
postato il: 16.12.2018, alle ore 08:08 |
Serve un adesivo strutturale e non a contatto. Le soluzioni di ABS in acetone vanno bene se si devono incollare ampie superfici a contatto fra loro
Sapere cosa sia un T912 e cosa sia il tubetto con chiave terminale, aiuterebbe.
Comunque epossidica o poliuretanica. Sgrassaggio preliminare delle parti da incollare con acetone o simili. Non va bene in linea di massima quello per unghie (contiene spesso protettivi o rinforzanti per le unghie, non compatibili con l' incollaggio). Rimuovere completamente la vecchia cianoacrilica, aiutandosi con uno spillo.
Dopo sgrassaggio preparare il primer: 1 goccia di componente A e 1 di comonente B e 1 di alcol o acetone. Applicarne un velo leggero su ambedue le parti da incollare, usando un pennellino da disegno (o un cotton fioc che non perda peli o con un conetto di carta scottex).Mantenere separate le parti.
Dopo 5-10 minuti, evaporato il solvente ma prima che il primer faccia presa, incollare usando il minor quantitativo possibile di A+B (senza solvente questa volta). Schiacciare le parti e mantenerle a contatto con elastico o altro.
Attendere con fiducia |
*SYSTEM*
postato il: 16.12.2018, alle ore 12:47 |
Riflettendo, ho qualche dubbi che sia ABS, si tratta della manopola base tempi del Tektronix T912, P/N 366-1746-00, spezzata all'altezza del codolo sottile, diametro esterno 6 mm forato, nel quale ruota, coassiale l'asta della funzione X1-X10, spessore parete 1 mm, esternamente ruota all'interno di un cilindro, pertanto nemmeno possibile rafforzarla sul diametro. |
postato il: 16.12.2018, alle ore 13:16 |
Se la cianoacrilica ha tenuto per molti anni non può essere polietilene o polipropilene sui quali le colle non aderiscono, a meno di trattamenti particolari.
Ma se la cianoacrilica ha tenuto per molti anni, l' epossidica o il poliuretano bicomponenti andranno sicuramente meglio della cianoacrilica.
Sarebbe meglio fare un intaglio per una chiave o un foro per un perno centrale, ma ciò richiede precisione meccanica e possibilità di smontare i pezzi.
Oppure tornire il diametro e rinforzare esternamente con fibra di vetro ed epossidica.
*SYSTEM*
postato il: 16.12.2018, alle ore 15:59 |
Lo spessore della parete è solo di un millimetro, all'interno ruota l'alberino di un ulteriore comando, e non parliamo di come è bloccato orizzantalmente; a fronte di soluzioni tecniche sopraffine, adottate anche in questo T912, la meccanica del selettore base tempi è una vera porcata. |
*SYSTEM*
postato il: 16.12.2018, alle ore 20:09 |
Rettifica, perdo colpi, ho definito base tempi, che invece è l'attenuatore verticale B. |
postato il: 16.12.2018, alle ore 20:13 |
Indipendentemente da quello a cui serve, senza disegni o foto difficile dire.
MB54:
*SYSTEM*
postato il: 23.12.2018, alle ore 17:39 |
Ho risolto, amico con tornietto, giunto in alluminio, colla bicomponente. |
