fracer
postato il: 10.04.2019, alle ore 12:20 |
simulazione pulegge capperi non ne ho trovati!
Ciao da qualche giorno sto cercando un simulatore che mi permetta di inserire i diametri delle pulegge e poi di vedere come si comporta il sistema,nellospecifico capire quante forze/giri ect.
Chi ne sapiu di me? |
postato il: 11.04.2019, alle ore 07:50 |
Per esistere esistono, bisogna vedere di che livello stiamo parlando, per esempio si può usare l'insieme dei pacchetti Matlab, Simulink e Polyspace
https://it.mathworks.com/products.html?s_tid=gn_ps
Il vantaggio è che ci si può simulare praticamente qualsiasi cosa, gli svantaggi sono la necessità di un training non banale per poterli utilizzare e il costo non certo contenuto (per la licenza industriale occorrono importi a 5 cifre)
postato il: 11.04.2019, alle ore 07:53 |
Altri prodotti, dello stesso tipo di livello e costo ma di approccio molto differente sono i Comsol Multiphysics
https://www.comsol.it/products
agric
postato il: 11.04.2019, alle ore 10:46 |
la tua richiesta è piuttosto generalizzata
puoi comunque crearti un file Excel dove inserisci n°giri motrice, diametro motrice , diametro condotta la copia in entrata e quella da trasmettere in uscita è il risultato ecc...
per esempio:
diametro motrice/ diametro condotta = rapporto trasmissione
rapporto trasmissione* n°giri motrice = n°giri in uscita
la copia è inversamente proporzionale al n° d giri
a parità di potenza più sali con il n°di giri, la copia diminuisce
se riduci in uscita i giri la copia aumenta.
in generale la potenza si sviluppa bene ad alti giri, la copia con i bassi giri .
agric
postato il: 11.04.2019, alle ore 10:51 |
agric: in generale la potenza si sviluppa bene ad alti giri, la copia con i bassi giri .
la potenza si trasmette bene a bassi giri perché aumenta la copia
agric
postato il: 11.04.2019, alle ore 10:52 |
copia= coppia
oggi le doppie sono rimaste nella tastiera :-)
postato il: 11.04.2019, alle ore 14:57 |
@agric forse hai ragione tu. quando ho letto 'simulazione' pensavo ad una vera simulazione meccanica che includa resistenze di attrito radente evolvente, forze e deformazioni elastiche etc.
Ma forse gli serviva solo la formulazione dei rapporti tra diametri/velocità /coppie, però se è cosi è ovvio che il simulatore non esiste sarebbe troppo banale.
postato il: 11.04.2019, alle ore 20:10 |
schottky: Per esistere esistono, bisogna vedere di che livello stiamo parlando, per esempio si può usare l'insieme dei pacchetti Matlab, Simulink e Polyspace
per spendere meno rispetto a mathworks o comsol, esistono delle alternative piu' mirate come inventor, solidworks o catia.
Altrimenti rimanendo sul generico, delle versioni free di matlab e multiphysics potrebbero essere scilab ed openmodelica.
postato il: 11.04.2019, alle ore 20:23 |
In un certo senso, perché se scilab rassomiglia abbastanza a MATLAB, la loro versione di Sumulink che sarebbe Scicos è ridicola e un sostituto di Polyspace (che poi è l'oggetto che contiene il simulatore meccanico) non c'è. Openmodelica non l'ho mai usato quindi non so. Quello che però sa è che i prodotti comsol sono incredibili
postato il: 11.04.2019, alle ore 20:36 |
schottky: In un certo senso, perché se scilab rassomiglia abbastanza a MATLAB, la loro versione di Sumulink che sarebbe Scicos è ridicola e un sostituto di Polyspace (che poi è l'oggetto che contiene il simulatore meccanico) non c'è. Openmodelica non l'ho mai usato quindi non so. Quello che però sa è che i prodotti comsol sono incredibili
certo, comunque simulink e polyspace sono solo delle gui, puoi fare le stesse cose scrivendo direttamente il codice, anzi a dire la verita' capita spesso, perche' le gui hanno dei grossi limiti. Comsol e' leggenda, ma io preferisco comunque i software piu' specializzati, tipo ho visto una demo di ansys e sono rimasto di stucco (anche per il prezzo...).
