valfus
postato il: 15.02.2020, alle ore 16:59 |
Wattmetro che misura e stacca energia se si consuma troppo?
Salve a tutti. Vorrei sapere se esiste un wattmetro, magari su barra din, che mi permette di sapere quanto sto consumando , e se sia possibile programmarlo in modo che se supera una certa soglia di consumo, stacca l'energia elettrica sulla linea.
postato il: 15.02.2020, alle ore 17:23 |
lo hai gia, e si chiama contatore. spiega meglio quello che ti serve e soprattutto a cosa.
valfus
postato il: 15.02.2020, alle ore 17:31 |
Sì esatto hai ragione però io il contatore non lo posso toccare.
Quello che mi serve è staccare la linea elettrica di casa appena supero un certo limite.
Questo perché il contatore è tarato a 6 kilowatt. Mentre invece io ne voglio soltanto tre.
Io ho due scaldabagni, un forno elettrico e un pozzetto. A volte sono attaccati tutti insieme ma il contatore non mi scatta, quando vado a vedere la bolletta ci sono dei consumi che vanno oltre i 4 kilowatt e questo mi sembra molto strano. Ecco perché vorrei mettere un wattmetro che misuri il consumo istantaneo e appena si superano i 3 kilowatt mi stacca la linea elettrica di casa, perché il contatore non interviene. |
postato il: 15.02.2020, alle ore 17:37 |
cambia il contratto a 3kw, i consumi saranno gli stessi ma paghi un quarto di contratto, non vedo il problema. poi ovvio che se ho un consumo di 4kw e un contratto da sei il contatore non interviene.
valfus
postato il: 15.02.2020, alle ore 17:49 |
Il contratto è già da 3 kW. Ma sul contatore c'è scritto che la potenza disponibile è da 6 kW. |
postato il: 15.02.2020, alle ore 17:52 |
Giusto il consiglio di guzzj di cambiare contatore, risparmieresti parecchio.
Se invece non lo puoi/vuoi cambiare, ci sono degli appositi teleruttori automatici, sia bticino che Gewiss che altri che staccano uno dei carichi al superamento di una soglia totale, per poi ripristinarlo quando si spegne uno degli altri carichi.
Chiedi all'elettricista di installarlo, o se vuoi farlo da solo guarda i cataloghi. |
postato il: 15.02.2020, alle ore 17:53 |
valfus: Il contratto è già da 3 kW. Ma sul contatore c'è scritto che la potenza disponibile è da 6 kW.
hai scritto mentre stavo scrivendo.
Ma sulla bolletta per quanto paghi?
postato il: 15.02.2020, alle ore 18:05 |
segnati i watt di tutti gli utilizzatori che hai, accendi tutto e aggiungi atri utilizzatori fino a quando il contatore non scatta. dal valore che ottieni deduci se è il caso di farti cambiare contatore o usare un boiler per volta.
postato il: 15.02.2020, alle ore 18:22 |
comunque aumenterebbe il disagio, se miei utilizzatori hanno un picco verificato di oltre 4kw e il contatore non scatta, vuol dire che il consumo è giusto e pago per quello, se reclamo e mi abbassano il livello di scarto e vuol dire che a ogni 3x2 devo riattaccare il contatore invece di differenziare i due boiler o il pozzetto.
valfus
postato il: 15.02.2020, alle ore 19:55 |
Ma sulla bolletta per quanto paghi? oltre i 200€ e la cosa è un po' troppo strana per me e anche un bel disagio per questo prezzo.
Quindi quello che penso è che è vero che sulla bolletta ho un contratto da 3 kw.
Ma sul contatore c'è una potenza disponibile di 6 kW.
Quindi se consumo oltre i 3 kW e non mi scatta il contatore, per farmi capire che devo darmi una calmata con i consumi, io questo non lo saprò quanto sto consumando.
Mi hanno detto poi, cosa da confermare, che se consumo oltre i 3 kW il prezzo cambia e quindi aumenta.
Una cosa che non ho detto: sto con Acea mercato libero.
