agric
postato il: 07.03.2020, alle ore 15:03 |
Help galleggiante
Scusate la richiesta
Ho bisogno di trovare un galleggiante con foro centrale tipo quelli usati nelle aste di livello.
Non ho una misura precisa visto che il progetto è in fase di sviluppo, mi piacerebbe trovare cataloghi dove attingere informazioni sulle misure del galleggiante
Esistono cataloghi in riguardo? Io googlando non ne ho trovati.
Grazie in anticipo
postato il: 07.03.2020, alle ore 19:04 |
https://www.abmnautica.com/Modello?modello=galleggianti_vert…
Qualcosa del genere?
postato il: 07.03.2020, alle ore 19:10 |
Alimentazione universale 12/24 V. Frequenza 240-33 Ohms .
Non ho parole...
postato il: 07.03.2020, alle ore 19:17 |
ci sono anche gli universali con resistenza mobile sulla guida e asta allungabile, ma fino a che non sai le misure della vasca e il punto di appoggio non posso consigliarti un modello specifico, come ha scritto Enrico 51 cerca sui rivenditori nautici, occhio al valore della resistenza se hai uno strumento dedicato.
agric
postato il: 08.03.2020, alle ore 06:15 |
:-) ATTENZIONE :-)
il modello nel link postato da Enrico51 va bene come riferimentotipo quelli usati nelle aste di livello Sto cercando il componente specifico solo il galleggiante cioè la parte mobile che sale e scende con il livello del liquido usato.
postato il: 08.03.2020, alle ore 08:15 |
non mi sembra che lo trovi come ricambio, prova a chiedere ad osculati, oppure da un demolitore di auto.
agric
postato il: 08.03.2020, alle ore 10:38 |
Grazie Guzzj
piu che un ricambio mi servirebbe un produttore di galleggianti meglio ancora se inox per via dell'uso di soluzioni sia acide che alcaline.
Mi rendo conto che trovare un galleggiante con foro centrale tra 16 e 18 mm sarà impossibile.
Quindi in casi estremi estremi rimedi facile a dirlo ma proverò a costruirlo.
Sarebbe bello trovare un video su come vengono costruiti i galleggianti in inox.
agric
postato il: 08.03.2020, alle ore 10:51 |
https://caggiatiinox.com/prodotto/galleggianti-cilindrici/
postato il: 08.03.2020, alle ore 11:17 |
E' indispensabile che il foro di guida sia <interno> al galleggiante?
Se basta che il galleggiante salga e scenda lungo un percorso fisso potresti saldare/collegare un anello (o un altro tipo di guida, es un cilindro) <all'esterno> del galleggiante ed usare una forma piu' semplice da reperire
agric
postato il: 08.03.2020, alle ore 16:11 |
E' indispensabile che il foro di guida sia <interno> al galleggiante? Sono indeciso se utilizzare modificando l'interno di un flussometro utilizzando il galleggiante con foro centrale, o costruire tutto ex novo.
Onestamente... non sarebbe estremamente necessario, ma renderebbe tutto più semplice, almeno credo.
