catene luci albero di natale
walter49
12.12.2020, alle ore 12:03
buon giorno a tutti, ho riesumato una vecchia catene di luci per l'albero, 2 lampadine non si accendono ma le altre si. Sono tutte collegate in serie. Hanno internamente un bypass per far si che la catena di luci continui ad accendersi?
12.12.2020, alle ore 13:25
probabilmente la serie è data da tot luci in parallelo, se fossero tutte in serie e solo una si brucia rimanendo aperta tutta la catena sarebbe spenta, a me no che le due lampadine bruciate siano in corto e allora ti funzionano le altre.
walter49
12.12.2020, alle ore 14:01
no, sono tutte in serie, sono pisellini da 6volt è roba di decine di anni fa e ricordo che la prima lampadina (finta) era in realtà l'elemento che generava il lampeggiamento, qui non riesco a capire,la lampadina non si accende ma la sua resistenza si aggira sui 7/10 ohm e guardandola sotto la luce con una lente si vede il filamento
12.12.2020, alle ore 16:16
provala singolarmente, tu hai il pisellino in mano
12.12.2020, alle ore 16:20
scusa non volevo fare un doppio senso
12.12.2020, alle ore 16:44
Capita,a volte le lampadine si cortocircuitano. In questo caso la corrente passa ma la lampadina non si accende perché manca il filino che genera la luce.
12.12.2020, alle ore 17:13
Scusate il doppione. Chiaramente in questo caso le lampadine che si accendono sono sottoposte a tensione maggiore e maggiore è la loro luminosità
