walter49
postato il: 12.12.2020, alle ore 12:03 |
catene luci albero di natale
buon giorno a tutti, ho riesumato una vecchia catene di luci per l'albero, 2 lampadine non si accendono ma le altre si. Sono tutte collegate in serie. Hanno internamente un bypass per far si che la catena di luci continui ad accendersi? |
postato il: 12.12.2020, alle ore 13:25 |
probabilmente la serie è data da tot luci in parallelo, se fossero tutte in serie e solo una si brucia rimanendo aperta tutta la catena sarebbe spenta, a me no che le due lampadine bruciate siano in corto e allora ti funzionano le altre.
walter49
postato il: 12.12.2020, alle ore 14:01 |
no, sono tutte in serie, sono pisellini da 6volt è roba di decine di anni fa e ricordo che la prima lampadina (finta) era in realtà l'elemento che generava il lampeggiamento, qui non riesco a capire,la lampadina non si accende ma la sua resistenza si aggira sui 7/10 ohm e guardandola sotto la luce con una lente si vede il filamento
postato il: 12.12.2020, alle ore 16:16 |
provala singolarmente, tu hai il pisellino in mano
postato il: 12.12.2020, alle ore 16:20 |
scusa non volevo fare un doppio senso
postato il: 12.12.2020, alle ore 16:44 |
Capita,a volte le lampadine si cortocircuitano. In questo caso la corrente passa ma la lampadina non si accende perché manca il filino che genera la luce.
postato il: 12.12.2020, alle ore 17:13 |
Scusate il doppione. Chiaramente in questo caso le lampadine che si accendono sono sottoposte a tensione maggiore e maggiore è la loro luminositÃ
