postato il: 06.03.2021, alle ore 18:59 |
Pompa ad immersione
Mi servirebbe il vostro aiuto per scegliere una pompa. Devo trasferire dell'acqua(acqua pulita) da un serbatoio a terra ad uno più piccolo sopraelevato di 3 metri rispetto al primo. La portata può essere limitata, perché il serbatoio in alto di 5 litri circa può riempirsi anche in 5 minuti. Quello che mi interessa è che sia in grado di sollevare l'acqua di tre metri. Nella scelta dovremmo tener presenti i seguenti punti:
1) L'impianto è temporaneo, spero max un anno.
2) Spendere il minimo indispensabile.
3) Non è urgente.
4) L'alimentazione può essere sia 230Vac che in continua.
https://pasteboard.co/JRo6xIj.jpg
postato il: 06.03.2021, alle ore 19:24 |
Se la pompa è sotto il livello minimo dell' acqua nel serbatoio inferiore, puoi usare pompe centrifughe.
Se l' acqua è realmente priva di solidi sospesi o sedimenti, la girante può essere chiusa (massima efficienza)
Se puoi immergere la pompa, è una soluzione ottimale, economica e sicura
Se la pompa deve essere posizionata al di sopra del livello minimo dell' acqua, la pompa dovrà essere autoadescante (a meno di cercarsi complicazioni per l' innesco): maggiore è la distanza fra pompa ed acqua, minore è la portata (a parità di altri aspetti). Quindi pompe a membrana o membrana pistone
Tre metri di prevalenza positiva (piu qualcosa per le perdite nei tubi) sono pochi
60 litri/ora sono pochi, ma devi verificare che siano forniti alla prevalenza necessaria. A occhio questa forse potrebbe andare (max 8 metri con portata zero, ma le curve prevalenza/portata non sono indicate)
https://www.amazon.it/Comet-37769-Lux-Plus-Pompa-sommergibil…
postato il: 06.03.2021, alle ore 19:40 |
MB54:
dimenticanza: se la pompa è autoadescante, la portata effettiva dipenderà dal tipo di pompa e dalla distanza fra pompa e livello del liquido. In teoria deve essere max 10m, in pratica pochi metri.
Meglio che tu definisca la geometria dei livelli
postato il: 07.03.2021, alle ore 13:08 |
cerca pompa da laghetto, ne trovi di tutti i prezzi che superano abbondantemente la tua altezza, ti consiglio le scomponibili per la pulizia ( si forma una specie di gel che la ostruisce) e una valvola di non ritorno a sfera non precaricata all'uscita.
postato il: 08.03.2021, alle ore 12:27 |
Grazie ad entrambi per i consigli. La pompa verrebbe posizionata sul fondo del serbatoio a terra, il livello dell'acqua sopra la pompa sarebbe di 50/60 cm. Di pompe ce ne sono tante ma le descrizioni lasciano un po a desiderare. Che mi dite di questa: https://www.amazon.it/gp/product/B07N1FS8JW/ref=ox_sc_act_ti…
Parlano di sollevamento 5m, potrebbe farcela 3 m di alzata, una curva più un m in orizzontale?
postato il: 08.03.2021, alle ore 12:54 |
dall'etichetta sulla pompa sembrerebbe che vada bene, calcola anche il costo dell'alimentatore da 15w.
postato il: 08.03.2021, alle ore 13:19 |
Alimentatori e trasformatori ne ho tantissimi, trovarne o costruirne uno adatto sarà semplice.
postato il: 08.03.2021, alle ore 14:24 |
140 grammi di peso
15W
se deve durare prenderei qualche cosa di piu' robusto, con pochi euro in piu. |
postato il: 08.03.2021, alle ore 16:14 |
ENRICO51: Grazie ad entrambi per i consigli. La pompa verrebbe posizionata sul fondo del serbatoio a terra, il livello dell'acqua sopra la pompa sarebbe di 50/60 cm. Di pompe ce ne sono tante ma le descrizioni lasciano un po a desiderare. Che mi dite di questa: https://www.amazon.it/gp/product/B07N1FS8JW/ref=ox_sc_act_ti…
L'ultimo metro, se puoi mettilo un po' in discesa, aiuta.... a meno che anche da ferma non ci sia comunque un passaggio.
Devi anche mettere un interruttore a galleggiante nel serbatoio in alto. |
postato il: 08.03.2021, alle ore 19:14 |
Ciao Roberto, sul serbatoio in alto metterei un sensore che, tramite un relè ,accende la pompa quando l'acqua scende e la spegne quando il sensore viene raggiunto.
