Marco8888
postato il: 04.08.2021, alle ore 12:43 |
Installazione citofono Urmet 1133/15 sostituendo un vecchissimo Seko LT 603
Ciao a tutti,
premetto che sono molto inesperto in materia e non mi aspettavo che fosse così complesso sostituire un citofono... sto provando a cambiare un vacchio Seko LT 603 con Urmet 1133... innanzitutto spero di aver preso un citofono compatibile con l'impianto. Nello schema delle istruzioni, non ho trovato il Seko 603, ma leggendo su altri forum ho visto che potrebbe essere LT terraneo e comunque non corrisponde nulla!
Vorrei postare delle foto, ma non so come si fa... funziona solo fonia in entrata collegando il nero a CA e il bianco al morsetto 1. Qualcuno può aiutarmi gentilmente?
Grazie in anticipo per l'aiuto!
postato il: 04.08.2021, alle ore 18:57 |
Marco8888:
Qua trovi le istruzioni.
http://www.grix.it/forum/forum_thread.php?ftpage=1&id_forum=…
Io uso questo https://pasteboard.co/
copi o trascini la foto nel rettangolo, clik su carica, copi il link fornito e lo incolli nella discussione.
postato il: 05.08.2021, alle ore 09:07 |
come praticamente ogni cosa sono - solo 4 fili - ....
commento tipico di chi è restio a pagare...
poi se sono sei cambia poco, il problema è come collegarli.
Se è un impianto condominiale di asterrei da far esperimenti.
Se è un impianto privato, ovvero fa capo solamente a te sei libero di far qualchetipare, evidentemente.
Inizia con determinare quali fili attivano l'elettroserratura, e quali sono i collegamenti con il nuovo citofono, così ne elimini due dalla lista.
poi cerca doc sul vecchio e sul nuovo citofono e fai i confronti del caso.
per il vecchio, se non trovi doc, lo puoi anche smontare e verificare i collegamenti a vista, dopo averli segnati ovviamente.
Daniele |
postato il: 05.08.2021, alle ore 09:28 |
Se poi consideri che in mezzo al percorso c'è un alimentatore/comando serratura... Non sono più 4 fili.
Ovvio un installatore ci metterebbe poco, ma anche quel poco costa, non poco.
Perchè ci sono alcuni anni di esperienza da considerare.
Comunque è fattibile. Individuare almeno i 4 fili passanti e il resto viene da se.
Marco8888
postato il: 05.08.2021, alle ore 09:52 |
Grazie a tutti per le risposte... e grazie soprattutto per la rassicurazione che sia fattibile, quindi mi confermate che un Urmet 1133/15 va bene in sostituzione ad un vecchio SEKO LT 603? Già sapere questo è importante così non devo riportare il citofono al negozio :-) |
Marco8888
postato il: 05.08.2021, alle ore 10:14 |
https://pasteboard.co/KerZ7Wl.jpg
Se sono riuscito, dovrei aver caricato i collegamenti del vecchio Seko LT 603 |
postato il: 05.08.2021, alle ore 10:32 |
Vedo un cavo a 4 fili in arrivo, controlla tutto il percorso, fino all'alimentatore e poi al posto esterno.
L'alimentatore spesso è nei pressi pel portone di ingresso.
postato il: 05.08.2021, alle ore 10:37 |
I fili mediamente sono 3 che fanno fonia e suoneria il quarto apre la serratura.
Una volta trovato l'apriporta restano 3 fili... un comune che si ricava anc'esso dall'alimentatore e due fili, audio in e out.
Ma non è detto che funzioni al 100%, ora si usano microfoni a condensatore mentre allora erano a carbone. e non serviva amplificare.
Marco8888
postato il: 05.08.2021, alle ore 15:20 |
Grazie FrancoGual per le informazioni preziose, visto che sono in un condominio provo stasera a controllare l'alimentatore e il posto esterno, che dovrei visualizzare smontando il citofono in strada vero?
https://pasteboard.co/KetXw0b.jpg
Nel frattempo posto il collegamento momentaneo effettuato con il nuovo Urmet 1133, magari può essere utile per capire meglio: in questo modo, funziona solo la fonia in entrata e facendo contatto con il filo rosso si apre il portone, però poi quando lo collego al morsetto 9 (morsetto apriporta) non funziona. Com'è possibile? |
Marco8888
postato il: 07.08.2021, alle ore 11:31 |
Nessuno più mi può aiutare??? Sono disperato... sto facendo prove e controprove, ma niente... mi sa che tocca riportare il citofono al negozio e rimontare quello vecchio.
Nel frattempo, se può essere utile, posto altre due foto: l'alimentazione del citofono e il quadro pulsanti giù... anche se è molto sporco, magari voi riuscite a capirci qualcosa in più!
https://pasteboard.co/KeLlV5U.jpg
https://pasteboard.co/KeLmpHJ.jpg
Grazie per l'attenzione e la disponibilità ... |
