Esiste un pacchetto di patch per ne556?
Autore
Messaggio
opzioni
ROSELJR
postato il: 24.11.2021, alle ore 03:29
NE556 è incapsulato da due pezzi di NE555, ma guardando alcuni schemi circuitali, ho scoperto che solo un pin di 556 è collegato a VCC e 555 originariamente ha 4, 8 pin collegati a VCC, quindi questa metà del 556 può essere come un singolo Il 555 produce lo stesso effetto? L'altra metà del 556 non ha un terminale di messa a terra a 1 terminale come il 555. Questa metà 556 può produrre lo stesso effetto di un singolo 555?
NE556 introduzione? https://www.utmel.com/components/ne556-dual-timer-ic-circuit…
postato il: 24.11.2021, alle ore 12:46
ROSELJR: [CUT] Questa metà 556 può produrre lo stesso effetto di un singolo 555?[CUT]
SI
Due NE555 o occupano 8x2=16 pin mentre un NE556 ne occupa solo 14 essendo l'alimentazione in comune. Per entrambi c'e' anche la versione CMOS
https://www.ti.com/lit/gpn/na556 https://www.st.com/resource/en/datasheet/ts556.pdf Usando una sola sezione potrebbe essere utile mettere a massa il pin di RESET della sezione non usata giusto per evitare che si inneschi qualche oscillazione
postato il: 26.11.2021, alle ore 18:08
ma cos'è un "pacchetto di patch"?
postato il: 27.11.2021, alle ore 15:03
Probabilmente e' la traduzione automatica di google di una cosa tipo questa
ADA10001R Patch Package SOP-14 microcontroller IC chip Integrated Circuit
