walter49
postato il: 07.05.2022, alle ore 09:23 |
TAGLIAERBA E MISCELA %
buongiorno, ho avuto una discussione sulla composizione percentuale della miscela per un tagliaerbe: secondo me e secondo chimica su 1 litro di miscela al 4% la quantità di olio è di 40ml e 960ml di benzina. Secondo altri ì 40ml si aggiungono ad 1 litro di benzina.
Io penso che questo secondo calcolo porti ad una miscela del 3,8% circa.
postato il: 07.05.2022, alle ore 09:38 |
Miscela al 4% = 960 ml di benzina e 40 ml di olio ma chiaramente si può giocare un po sulle percentuali, preferendo una miscela più o meno grassa, secondo il lavoro più o meno gravoso.
postato il: 07.05.2022, alle ore 10:06 |
dipende che olio usi....
Se sintetico la fai al 2
minerale al 5
vecchia bottiglia di acqua da 1.5lt.... mi raccomando deve essere asciutta perfettamente
con il sintetico 30 ml
con il minerale 75 ml
nel dubbio un gocciolino di olio in più.... gli fà una cippa... non è veleno meglio grassa che magra... eventualmente fuma un pochino di più....
è 25 anni che faccio le miscele cosi..... motosega-decespugliatore a zaino ecc. ecc..... mai fatto danno
walter49
postato il: 07.05.2022, alle ore 10:48 |
grazie, buona giornata |
ToreSSSS
postato il: 06.02.2023, alle ore 13:18 |
Quando si trovava nei rifornitori (tanti anni fa) l'olio era compreso nel litro di carburante che mettevi. In realtà la miscela non cambia molto, non deve per forza essere un dosaggio stechiometrico |
Lesteraction
postato il: 07.02.2023, alle ore 09:21 |
In a conversation on the percentage composition of the mixture for a lawnmower, I stated that, in my opinion and in accordance with chemistry, 40ml of oil and 960ml of gasoline should be included in 1 litre of 4% mixture. Others claim that 1 litre of gasoline receives a 40ml addition[url=https://laptopswiki.com/how-many-watts-to-power-a-laptop/].[/url] |
postato il: 07.02.2023, alle ore 10:58 |
Quando ero ragazzino, poco meno di 50 anni addietro, il e il mio papo preparavamo la miscela per la motozappa, in mezzo ai campi non puoi metterti a fare il piccolo chimico, 5 litri di benzina agricola e una bottiglia di birra di olio, quindi a spanne l'idea era di mettere 330 ml di olio in 5000 ml di benzina.....
E con questo? Direte voi....
Io la motozappa ce l'ho ancora e FUNZIONA benissimo!!
rbacchi
postato il: 07.02.2023, alle ore 12:40 |
@ Francogual:
non è che la motozappa fosse modello Lampino con motore Ducati? Sto cercando il manuale o comunque qualche dritta.
postato il: 07.02.2023, alle ore 15:56 |
No, FM, ormai fallita ma motore Minarelli, probabilmente il miglior costruttore di motori 2T di sempre.
postato il: 07.02.2023, alle ore 19:24 |
chiarisco una cosa, la percentuale di miscela di un motore 2 tempi viene calcolata su molti fattori, tipo di lavaggio, tipo di manovellismo, cuscinetti di banco, compressione e sopratutto numero di giri, normalmente viene definita in percentuale litro salvo diversa specifica del costruttore. in teoria quello che ha scritto gironico sul diminuire la percentuale di olio se si usa un sintetico di nuova generazione non sarebbe sbagliato, ma assolutamente non giusto se si fa riferimento alla durata oraria o in km di codesti motori sul calendario manutenzione.
il motore 2 tempi miscela è un motore che richiede molta piu manutenzione degli organi interni rispetto ad un 4 tempi di pari cilindrata, indi il mio consiglio è sempre di fare la miscela giusta e usare olio di buona qualita.
il calcolo del rapporto stechiometrico di questi motori è un problema enorme e complicato.
