Pannello per acqua calda
Autore
Messaggio
opzioni
postato il: 28.06.2022, alle ore 10:50
https://pasteboard.co/IJ9KLJa6XMVN.jpg Ho questo pannello per acqua calda che da un po di giorni mi sta dando problemi. E' un po vecchio, 15 anni, ma funziona abbastanza bene. Ilproblema consiste nell'irregolare temperatura dell'acqua. Spiego meglio, l'acqua ha dei cambiamenti improvvisi da bollente a fredda. Ho pensato alla valvola miscelatrice termostatica (6) ma prima di sostituirla vorrei essere sicuro. Mi chiedo se il problema potrebbe essere causato anche da una riduzione della pressione nel tubo di immissione (acquedotto), riduzione abbastanza frequenti nel periodo estivo. L'altro sospetto è che possa essere il vaso di espansione, probabilmente scarico, a causare il problema. L'impianto è come da schema, la sola differenza è che i componenti da 2 a 6 sono montati vicino al pannello.
Penso anche io che l'unica sia la miscelatore. È solo da lì che può arrivare fredda.
Se quando hai l'acqua fredda provi a chiudere il rubinetto sotto alla valvola te ne rendi conto subito.
Non so se è un tuo modo di scherzare.... 65 euro in 15 anni fai i conti tu.
A parte che un Oring si trova, non so dove vivi, ma qui lo troverei in poco tempo.
Ammesso che sia così.
rbacchi
postato il: 01.08.2022, alle ore 12:53
Forse va cercato il modello per alte temperature
Le avevo viste ma non vanno bene, quella che c'era ha sezione quadrangolare. questa valvola è particolare, anche la temperatura di intervento è diversa, 28/60°,in commercio se ne trovano 30/42° max 48°. Il titolare della termoidraulica che mi vendette il pannello mi ha assicurato che il gommino non si trova e poi mi diceva che anche la molla sarà starata, peciò mi ha consigliato di togliere la valvola o metterne una nuova.
@ Franco Gual, non sto scherzando. Non spendo 65,00€ su un pannello così vecchio è come se dovessi spendere 2000,00 € sulla mia Punto di vent'anni. Poi ognuno fa le sue scelte.
rbacchi
postato il: 01.08.2022, alle ore 21:33
Se conosci qualcuno con la stampante 3D puoi provare rifarla con un materiale gommoso
diegobincoletto
postato il: 02.08.2022, alle ore 23:39
Prendi un foglio di gomma dello spessore adeguato e ritaglia la guarnizione della forma che ti serve, verrebbe di sezione quadrata.
Scusate, passavo di qua\'...
L'unica rivoluzione possibile
