Valvola regolazione termosifoni
Autore
Messaggio
opzioni
postato il: 05.10.2022, alle ore 12:43
Chiedo per un' amica. In un condominio ha il riscaldamento autonomo. L' ho provato l' altro giorno ed ho visto che uno dei termosifoni ha la valvola di regolazione bloccata quasi al minimo. Ho provato ad azionarla alcune volte, poi l' ho picchiettata leggermente con un oggetto; direi che non è cambiato nulla, anzi forse il minimo della regolazione adesso appare quasi zero.
Suggerimenti per ripristinarla, oppure va cambiata?
Grazie per eventuali consigli
Mauro
Hai provato se la manopola va estratta o premuta per girarla?
postato il: 05.10.2022, alle ore 16:57
E' una valvola con testa termostatica oppure una valvola semplice a saracinesca manuale?
Se e' termostatica si deve poter svitare la testa autoregolante per sostituirla con una semplice manopola (la si mette in almeno un radiatore del circuito per evitare che tutte siano contemporaneamente chiuse per temperatura)
Il piccolo perno centrale della valvola (pilotato dalla testina termica) puo' essere spinto manualmente per provare la chiusura. Magari e' solo bloccato da un po' di polvere grassa.
postato il: 05.10.2022, alle ore 17:31
Domani passo di li e la fotografo. E' di parecchi anni fa, con la manopola molto piu' piccola di quelle che ho visto negli ultimi anni.
Domani faccio la foto e provo a smontare la manopola
postato il: 06.10.2022, alle ore 12:25
Non sapevo che ci fosse un pistoncino sotto la manopola. Smontata la manopola, azionato più volte a mano il pistoncino tutto si è messo a funzionare correttamente.
Ringrazio per gli interventi.
Mauro
MB54: Non sapevo che ci fosse un pistoncino sotto la manopola. Smontata la manopola, azionato più volte a mano il pistoncino tutto si è messo a funzionare correttamente.
Mauro
non ho risposto perchè pensavo parlassi di quelle vechie col classico rubinetto.
ricordati ad ogni fine stagione quando spegni la caldaia di mettere tutte le manopole al massimo così fai uscire i pistoncini, altrimenti quando l' impianto riparte può capitare che siano bloccati
L'Ottomana è quella cosa
di cotone oppur di lana
che si chiama l'ottomana
