angelole
postato il: 23.11.2018, alle ore 17:11 |
Creare Floppy Disk Dos 6.2
Salve, ho necessità, dopo tanti anni di inutilizzo, di rimettere in sesto un vecchio PC AMD K6 con hard disk danneggiato e non più utilizzabile.
Dovendo sostituire l\'hard disk ho necessitàdi procedere, nuovamente, all\'installazione di MS DOS 6.2 (questa macchina dovràfunzionare soltanto con questo S.O.!).
Siccome non possiedo più i floppy disck originari di MS DOS 6.2, ma ho soltanto dei file immagine scaricati dal web, potete cortesemente darmi dei consigli su come procedere all\'installazione tenuto conto che sul vecchio PC, oltre al lettore Floppy Dish, ho anche un lettore CD ROM che andrebbe configurato con i rispettivi driver che non possiedo?
postato il: 24.11.2018, alle ore 06:54 |
Ti serve l'accesso anche momentaneo ad un altro PC con il floppy drive, la cosa di questi tempi non è facile, però puoi acquistare o farti prestare un floppy drive USB
Come soluzione estrema amori il drive dal vecchio PC lo monti temporaneamente su un PC nuovo e crei i floppy
angelole
postato il: 24.11.2018, alle ore 11:07 |
Grazie, come trasformo i tre file immagine in file tradizionali da inserire nei tre dischetti? |
postato il: 24.11.2018, alle ore 12:25 |
http://freeextractor.sourceforge.net/diskwrite/
postato il: 26.11.2018, alle ore 00:14 |
In alternativa a MSDOS c'è FREEDOS, che è attuale e mantenuto
http://www.freedos.org/
Con diversi metodi di installazione.
Mi sa che lascio. |
postato il: 26.11.2018, alle ore 10:07 |
picmicro675: In alternativa a MSDOS c'è FREEDOS, che è attuale e mantenuto
Ottimo il consiglio di freedos, ma da come ha descritto la situazione, l'unico metodo di installazione sono il floppy
postato il: 26.11.2018, alle ore 14:29 |
Il computer offre anche l' accesso al CD. Penso che Freedos o una distro live di linux, permette agevolmente di aggirare gli ostacoli.
Oppure altri CD di recupero. Come quello con tanto di windowsXP e vari programmi. (dovrei avercelo da qualche parte)
Poi con il sistema in piedi. si potrà ovviare per iniettare anche il DOS 6.2 nella partizioni di avvio. Tant'è che le immagini dei floppy si potranno montare (con Linux) come dischi virtuali, poi copiarli nel disco duro.
Del resto basta copiare i file e impostare il disco come avviabile, il resto dovrebbe partire quando trova autoexec.bat e compagnia.
Mi sa che lascio. |
postato il: 27.11.2018, alle ore 20:42 |
Tutto vero ma come ha scritto lui il CD senza driver non bootta
postato il: 27.11.2018, alle ore 20:43 |
E per installare i driver ci vuole un SO
postato il: 29.11.2018, alle ore 13:57 |
È sparito ??
Mi sa che lascio. |
