picciw
postato il: 16.11.2019, alle ore 20:45 |
microscopio usb
Buonasera a tutti.! Ho comprato un microscopio usb cinese per pochi euro, al fine di poterlo usare come valido aiuto per saldare/dissaldare componenti smd, vedere sigle degli stessi ecc. Installato i driver contenuti nel cd, il tutto funziona egregiamente, ma l'immagine sul mio tablet e anche su un monitor collegato a parte, risulta leggermente tremolante (tipo effetto afa estiva, soprattutto a schermo intero..), il che risulta un pochino fastidioso. Ho windows 7 ultimate e pensavo forse a problemi di risoluzione,scheda video, impostazioni da fare sul video,ecc. ma non sono venuto a capo di niente. Purtroppo di informatica ne capisco veramente pochino e spero che mi possiate dare una mano a risolvere questa fastidiosa problematica. Grazie comunque di tutto.... |
postato il: 16.11.2019, alle ore 22:59 |
Penso che l'effetto sia dovuto a:
cinese per pochi euro, |
postato il: 17.11.2019, alle ore 07:36 |
Ho avuto anche io qualche difficoltà ad usare un microscopio USB. Lo comprai parecchi anni fa, forse nel 2016. Funzionava senza problemi su XP. Qualche mese fa ho provato ad installarlo prima su win7 poi su 10, usando i suoi driver aggiornati per Win7 o 10. Niente da fare. Ho scaricato diversi software dal Web, ma non c'è verso di farlo funzionare su 7 o 10. Alla fine ho rimesso HW e SW su XP e funziona senza problemi. Presumo che dipenda dal firmware interno del microscopio.
Non trovo la scatola, per cui non ti so dire il nome del produttore. Il software per XP è microcapturePro 2.3.1. Le versioni più recenti non vanno.
postato il: 17.11.2019, alle ore 14:56 |
MB54: Funzionava senza problemi su XP. Qualche mese fa ho provato ad installarlo prima su win7 poi su 10, usando i suoi driver aggiornati per Win7 o 10. Niente da fare.
Io credo per quel caso siano problemi di permessi. Che si sono aggiunti con le versioni dopo XP.
Dovresti provare ad avviare il programma come amministratore e circonvenite l' UAC. Oppure impostare l' exe in compatibilità o permessi da amministratore.
Per picciw, direi che sia un fattore di risoluzione e/o metodo di ingrandimento della immagine. Da scoprire se la comunicazione trasmette un semplice stream che si possa riprodurre con la maggior parte dei programmi, senza stare su il suo specifico.
Mi sa che lascio. |
postato il: 17.11.2019, alle ore 16:30 |
Io dopo tanta fatica inutile ho fatto la spesa, questo: https://www.banggood.com/MUSTOOL-G1200-Digital-Microscope-12…
e ora vivo tranquillo
postato il: 17.11.2019, alle ore 17:35 |
picmicro675:
Il problema non era quello; i sw funzionavano, ma visualizzavano o tutto nero, o per pochi secondi o immagini mosse....
postato il: 17.11.2019, alle ore 17:41 |
Due cose:
si interfaccia USB con PC?
puoi postare una foto, ad esempio i pin di un SSOP, per capire la qualità dell' immagine? Il mio con Xp funziona, ma la qualità è veramente modesta. Anzi: schifosa; non si capisce quasi nulla. Se voglio capire devo usare lo stereomacro ottico a 25x o 50x: altro prezzo, ma anche qualità enormemente differente.
Come esempio, con il mio le foto reali sono quelle di questa pagina:
http://www.grix.it/viewer.php?page=13039 |
picciw
postato il: 17.11.2019, alle ore 21:59 |
Grazie per le risposte.! Ho visto parecchi filmati su youtube, stesso microscopio e le immagini sono abbastanza nitide. In verita' anche il mio da' immagini discrete, ma quando uso lo zoom o allargo la schermata, l'effetto tremolio risulta alquanto fastidioso. Il sw e' AMCAP e va in tutte le sue funzioni; ho usato anche playcam quello della telecamerina integrata nel tablet, ma allargando la schermata, da lo stesso problema. Ho provato a cambiare luminosita',risoluzione,contrasto e quant'altro in mia conoscenza, ma niente il fastidio rimane... |
postato il: 18.11.2019, alle ore 05:26 |
@MB54
Forse dovresti andare su un tipo come questo
https://www.aliexpress.com/item/32955804575.html
Mi sa che lascio. |
postato il: 18.11.2019, alle ore 09:24 |
Molto probabile, però vorrei prima vedere qualche immagine reale ripresa dal microscopio |
