nicolacantalupo
postato il: 03.12.2019, alle ore 20:45 |
Adattatore alimentatore su scheda madre
Buonasera a tutti,
Ho un problemino derivato da un acquisto errato.
https://photos.app.goo.gl/qwpniZ8s6HYHNFUi6
La bianca è dell'alimentatore originale. Quello nero è dell'alimentatore compra.
Come faccio ad adattare la nera alla bianca? |
postato il: 03.12.2019, alle ore 22:59 |
Sfila i connettori ad uno ad uno e li metti nella vecchia spina, i colori dovrebbero corrispondere...
postato il: 03.12.2019, alle ore 23:17 |
https://www.amazon.it/Lenovo-Alimentatore-adattatore-scheda-…
nicolacantalupo
postato il: 04.12.2019, alle ore 21:11 |
FrancoGual: Sfila i connettori ad uno ad uno e li metti nella vecchia spina, i colori dovrebbero corrispondere...
Beh sarebbe la soluzione più sicura. I colori dei fili sono diversi però |
nicolacantalupo
postato il: 04.12.2019, alle ore 21:13 |
Non sono sicuro, nella 14-pin sono presenti due pin senza fili, come faccio? |
postato il: 04.12.2019, alle ore 21:36 |
Mi pare di capire che i due fili in meno sono nella 14 che hai in mano tu…. se non ci sono cosa ti importa che ci siano nell'adattatore? |
nicolacantalupo
postato il: 05.12.2019, alle ore 11:28 |
rcc.roberto: Mi pare di capire che i due fili in meno sono nella 14 che hai in mano tu…. se non ci sono cosa ti importa che ci siano nell'adattatore?
non mi sono spiegato bene. l'alimentatore con attacco 14-pin è quello originale (fatto apposta per quella scheda madre) che non funziona più e che quindi devo sostituire.
Quindi è stato comprato un alimentatore con attacco 24-pin che non va bene per la scheda madre che ha 14-pin |
postato il: 05.12.2019, alle ore 13:15 |
l'adattatore se è compatibile con il tuo lenovo basta che togli i 2 fili in più.
postato il: 05.12.2019, alle ore 13:22 |
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKE…
Qui trovi le tensioni relative ad ogni colore. puoi tagliare i fili sul nuovo connettore e all'uscita del vecchio alimentatore, poi saldi i fili del nuovo alimentatore sui fili del vecchio connettore, rispettando i colori, nero con nero, giallo con giallo ecc. Quelli che hai in più li isoli e li lasci liberi. Se poi vuoi fare un lavoro più pulito, apri il nuovo alimentatore ed il vecchio, dissaldi e risaldi rispettando sempre i colori. Comunque, secondo me l'adattatore consigliato da Roberto va bene.
postato il: 05.12.2019, alle ore 13:26 |
nicolacantalupo: rcc.roberto: Mi pare di capire che i due fili in meno sono nella 14 che hai in mano tu…. se non ci sono cosa ti importa che ci siano nell'adattatore?
Ok, togli i due fili e sei a posto... dov'è la difficoltà ? Se poi non ci sono i terminali neanche nel maschio, non ce n'è neanche bisogno.
Prima di collegarlo controlli le tensioni su ogni terminale , come ti ha linKato Enrico |
