Stampare su fogli adesivi
Autore
Messaggio
opzioni
postato il: 08.01.2020, alle ore 18:15
Ho provato a stampare dei fogli adesivi formato A4 ma la carta si inceppa. Penso vada modificato il tipo di carta da utilizzare ma non so cosa selezionare. Ho pochi fogli e non vorrei sprecarli tutti per fare prove. Grazie.
cancellato doppione
roberto
postato il: 08.01.2020, alle ore 20:30
1)assicurati di lasciare la pellicola protettiva, va tolta solo dopo la stampa
2)posta il modello di stampante e una schermata delle opzioni di stampa
3)quando la tua stampante smette di funzionare, non comprarne un altra, porta a stampare in tipografia, in cartoleria, al centro commerciale, etc.
Ma la carta è quella giusta? Io ne avevo parecchi fogli, per stampante Ink, poi ho avuto in regalo una Laser e ho dovuto cambiare tipologia.
Per le prove ho provato con i fogli semplici da 100 o 120 grammi.
postato il: 09.01.2020, alle ore 16:46
Intanto vi ringrazio. La stampante in questione e' una LEXMARK X4875. La trovai abbandonata vicino ai secchioni, non so perche'. La provai su Linux ma non riuscii a farla funzionare, poi la misi su un altro PC con Win7 e dopo aver scaricato i driver non mi ha dato mai problemi da un paio di anni. Il problema mi si e' presentato solo con questa carta e non escludo che sia dovuto solo alla carta non idonea. Non ho dati sulla carta,sulla parte che va rimossa porta la scritta PERMANENT e appena il bordo arriva sul rullo, la stampante si blocca. Nelle opzioni, attualmente e' selezionato CARTA-CARTONCINO, appena ho un po di tempo metto la lista delle opzioni.
[quote](FrancoGual):Ma la carta è quella giusta? Non lo so.
postato il: 13.01.2020, alle ore 09:59
Buongiorno!
Era tutto ok. Guardando attentamente i fogli ho notato che i bordi non erano perfetti, allora li ho stirati, letteralmente,così la stampante non si e' inceppata piu'.
