fetente
postato il: 12.02.2020, alle ore 18:30 |
Problema lan industriale
Ciao a tutti. Scrivo perché ho un problema in una lan. Lavoro in un'azienda con diverse macchine collegate in rete. Tutti i cavi sono intestati i T568B. In tutto ci sono 4 switch a rack. La maggior parte della rete è stata fatta con cavo cat 6 schermato. Alcuni collegamenti, con il cat 6 NON schermato. Gli ambienti sono parecchio rumorosi sia a livello udibile, sia a livello elettrico (presenza di inverter).
Il problema si è presentato qualche giorno fa con due pannelli operatore che hanno smesso di comunicare. Ho provato da subito a reintestare i cavi ma senza successo. Ho provato a collegare un portatile e il collegamento c'era. Ho provato a interporre uno switch e collegare il pannello con un cavetto patch e il collegamento è riapparso. Qualcuno sa aiutarmi? |
postato il: 12.02.2020, alle ore 19:30 |
Se il collegamento adesso c'e', allora non vedo il problema, inutile fasciarsi la testa per un evento isolato.
Quando e se il problema torna allora chiami un professionista e gli fai testare i cavi con un lan tester ed eventualmente tiri dei cavi nuovi, stavolta magari schermati.
fetente
postato il: 13.02.2020, alle ore 08:58 |
Perdonami, forse non mi sono spiegato bene. Il collegamento non c'è. Avviene inserendo uno switch volante, come se avesse bisogno di una spinta. |
postato il: 13.02.2020, alle ore 09:56 |
fetente: Perdonami, forse non mi sono spiegato bene. Il collegamento non c'è. Avviene inserendo uno switch volante, come se avesse bisogno di una spinta.
non cambia molto, uno switch volante e' una soluzione come altre, tirare cavi nuovi e' sicuramente piu' lunga. Ad ogni modo se vuoi indagare devi fare quello che ti ho detto, chiamare un professionista e fargli testare il cavo.
postato il: 13.02.2020, alle ore 12:00 |
probabilmente il cavo può essere interrotto da qualche parte, aggiungendo switch lo collochi in una posizione che permette il dialogo....
sei hai un router a monte, scambia con un'altra porta.... altrimenti, il consiglio di caccamo è il più idoneo.....
fetente
postato il: 14.02.2020, alle ore 11:03 |
Ok, grazie. Prima, però, voglio provare a mettere il cavo schermato a una delle due così verifico che non sia per quello.
Grazie! |
postato il: 14.02.2020, alle ore 19:26 |
Se il problema è dovuto al rumore presente in un ambiente industriale la soluzione è una lan industriale che sia una lan industriale volendo usare ethernet l'hardware sarà lo standard IE e i protocolli che supportano determinismo e controllo real time mediante protocolli adeguati ( Ethercat, EtherNet/IP, Profinet, Powerlink,Modbus)
