Alimentazione videocitofono
Autore
Messaggio
opzioni
bigfalco1
postato il: 30.03.2020, alle ore 19:48
Buongiorno a tutti, sto completando un progetto e per alimentarlo, mi collego alla rete del videocitofono dovo sono presenti circa 26V, ho fatto la misura con il tester e il valore e molto variabile, cioe quando il videocitofono è in funzione sembra esserci come presente una modulzione.
Per utilizzare questa rete pensavo di filtrare la tensione prima di utilizzarla per i miei scopi, però non ho idea di come fare, se qualcuno può darmi una indicazione anche sommaria su cui potere poi lavorare.
Grazie.
postato il: 30.03.2020, alle ore 20:16
dipende dallo scopo, dalla modulazione e dal progetto.
E dipende anche da quanto intendi assorbire con il nuovo carico, generalmente gli alimentatori dei videocitofoni non hanno potenza in più
bigfalco1
postato il: 30.03.2020, alle ore 21:13
rcc.roberto: E dipende anche da quanto intendi assorbire con il nuovo carico, generalmente gli alimentatori dei videocitofoni non hanno potenza in più
Vorrei alimentare un circuito che su cui sto lavorando che comprende un rfid, un pic18f2550 e aziona una elettroserratura(gia alimentata da questa rete).
grazie
