terabyte
postato il: 06.06.2020, alle ore 09:41 |
PC emette 3 bip lunghi.
Buongiorno. Nel garage ho tirato fuori un vecchio PC. La scheda madre si chiama:
Asrock K7VT6 - DDR 400
Il problema e, quando lo accendo emette 3 bip lunghi. Ho controllato la tabella errori bios, Codici d'errore standard IBM, l'errore e:
3 beep lunghi: 3270 keyboard card
cosa significa?
La teoria e quando si sa tutto e niente funziona. La pratica e quando tutto funziona e nessuno sa il perche. Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non ce niente che funzioni... e nessuno sa il perche! |
postato il: 06.06.2020, alle ore 10:54 |
cercando <3270 keyboard card> con google (ma anche con cortana, svetlana, alexa) il primo link che esce dice
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/3270-k…
3270 keyboard card error
The three long beeps before the computer starts is an indication that the keyboard is not properly connected to the computer.
a.Verify that the keyboard is connected properly to the computer by turning off your computer and then disconnecting and reconnecting the keyboard to the computer.
b.Ensure that there are no stuck keys on the keyboard. If all keys appear to be ok and you have a standard desktop computer with keyboard, turn the keyboard over and gently hit the back of the keyboard to loosen any dirt or hair that may be stuck in the keyboard.
c. Try another keyboard on the computer to verify that the keyboard has not gone bad.
terabyte
postato il: 06.06.2020, alle ore 11:47 |
Il modello del mio bios e AMI, quindi devo vedere la tabella errori AMI...
3 Beeps: Base 64K RAM failure
Non e il modulo ram difettoso, ma e la scheda madre....
Questo è il link:
https://www.acs.edu.au/info/computers/computer-servicing/bio…
Ho messo anche la tastiera con adattatore ps/2. sempre 3 bip lunghi.
postato il: 06.06.2020, alle ore 12:35 |
Con o senza RAM sempre 3 bip?
postato il: 06.06.2020, alle ore 12:40 |
Fai anche il reset, se non lo hai fatto, togliendo la batteria tampone, riposizionandola dopo 4/5 minuti.
terabyte
postato il: 06.06.2020, alle ore 16:44 |
@Enrico51
Ho fatto come hai detto. Ho staccato la pila e rimessa dopo 2 ore, sempre 3 bip lunghi con e senza RAM.
Ho messo anche la batteria nuova, quella vecchia segnava zero volt....
terabyte
postato il: 07.06.2020, alle ore 22:40 |
Mi deve arrivare questa CPU: AMD Atholon XP 2800+ - 2,00 GHz. Ha il Bus Speed 333 MHz.
Ho 2 moduli RAM da 512 Mb - Frequenza 400 MHz. Non vanno bene con questa CPU?
Queste sono le caratteristiche tecniche della CPU:
http://www.cpu-world.com/CPUs/K7/AMD-Athlon%20XP%202…
postato il: 08.06.2020, alle ore 09:44 |
Non credo sia un problema di CPU, penso sia un problema di RAM o MOBO. Prova con un solo banco in entrambi gli slot, pulisci accuratamente i contatti sia dei banchi che degli slot, controlla se sulla MOBO vedi elettrolitici gonfi.
terabyte
postato il: 11.06.2020, alle ore 18:12 |
Ho pulito la ram con una gomma da cancellare, non ci sono condensatori gonfi. Ma non ho risolto il problema.
Adesso ho cambiato la CPU, ho messo AMD Athlon AXDA3000DKV4D. Adesso quando accendo il PC non emette nessun bip con e senza ram. La ventola della CPU gira, hard disk si sente che gira, led rosso led verde si accendono, ma sul monitor non appare nulla....
Ho di nuovo resettato il bios....
Quale sarà il problema? Scheda video? Ram?
Se è la ram dovrebbe emettere dei bip?
terabyte
postato il: 11.06.2020, alle ore 20:30 |
Ho messo la ram un banco alla volta sia sul slot 1 che sul slot 2, sono ricominciati i 3 bip lunghi ...
