daninde
postato il: 24.09.2020, alle ore 13:06 |
Lettura frequenza "sballata" su oscilloscopio analogico
Un saluto a tutto il gruppo.
Dopo molti anni ho rispolverato il mio vecchi oscilloscopio UNAOHM G 6020 del 1999 e con rammarico ho notato che sballa la lettura delle frequenze. Ho provato a utilizzare il morsetto per la CALIBRAZIONE e la forma d'onda e l'ampiezza di 2vpp vengono correttamente rilevate mentre la frequenza che dovrebbe essere di 1 kHz viene misurata come 3,3 kHz circa. Non ho altra strumentazione per cui ho messo su un oscillatore con un NE555 a 1khz e anche questo viene rilevato come circa 3kHz. E' come se la base dei tempi "triplicasse" il vero valore. Qualche consiglio per iniziare a capire cosa posso controllare? |
postato il: 24.09.2020, alle ore 15:48 |
IO controllerei se c'è uno schema elettrico...
dacolug
postato il: 24.09.2020, alle ore 16:43 |
non è che il potenziometro della calibrazione dell asse x è ossidato o solo ruotato?
L'Ottomana è quella cosa
di cotone oppur di lana
che si chiama l'ottomana
daninde
postato il: 24.09.2020, alle ore 17:10 |
FrancoGual: IO controllerei se c'è uno schema elettrico...
Ciao Franco , ho solo il libretto di manutenzione.Cercando con marca e modello non ho trovato nulla , ma inserendo il seriale stampato sulla piastra interna , os07p02a-1 ho trovato questo pdf http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/GW%20Instek/… Lo sto studiando per vedere se riesco a capirci qualcosa. |
daninde
postato il: 24.09.2020, alle ore 17:32 |
dacolug: non è che il potenziometro della calibrazione dell asse x è ossidato o solo ruotato?
Se intendi quella dell'ampiezza VOLT/DIV dell'asse X mi sembra a posto.
Ho qualche dubbio su quella TIME/DIV, mi sembra non allineata con la serigrafia sottostante. |
postato il: 24.09.2020, alle ore 18:38 |
daninde: Un saluto a tutto il gruppo.
Dopo quanti anni? Specialmente se è stato inattivo per molto, magari un un magazzino pieno di polvere, come il mio, una ripulita la consiglierei. Una soffiata col compressore, una spruzzata di disincrostante sui potenziometri e sui connettori e in ultimo anche una ripassatina alle saldature.
daninde
postato il: 25.09.2020, alle ore 14:20 |
Ciao ,
ho risolto il problema e mi vergogno profondamente dell'errore :-).
In pratica avevo la manopola del SWAP VAR al centro , mentre andava posizionata su CAL. In pratica serve per spostare l'intera forma d'onda orizzontalmente, per rendere più semplice la lettura e forse la misurazione.
Grazie a tutti ... Non si finisce mai di imparare |
