alimentare la ventola del notebook da una porta usb
nicolacantalupo
01.11.2020, alle ore 17:10
Buonasera,
avevo pensato di collegare la ventola del notebook ad una porta usb in modo che prenda alimentazione da essa non appena premo il pulsante di alimentazione del notebook.
tralasciando forse il problema legato alla gestione della ventola da parte del bios..
è una cosa fattibile?
allego come al solito delle foto https://photos.app.goo.gl/z8VySeK3yuFp4dRT9
la ventola ha 3 fili: rosso, giallo e nero (chi mi spiega il significato dei colori?)
la usb board sono 8 fili:
nero ,verde, bianco, rosso, nero ,verde, bianco, rosso.
la usb board culmina in uno di quei 2 morsetti che vedete in una foto.
se è fattibile, dove mi conviene collegare i fili?
01.11.2020, alle ore 17:15
Scusa e perche' dovresti fare questo torto al tuo notebook? E' una sorta di vendetta per qualcosa che ti ha fatto?
nicolacantalupo
01.11.2020, alle ore 17:28
caccamo2:
haha non mi ha fatto nulla, vorrei solo provare questa soluzione per un problema di surriscaldamento.. tanto è un notebook vecchio
è più per la soddisfazione di provare a fare questo collegamento
01.11.2020, alle ore 17:35
Come ha detto proprio caccamo...
Mo mitrovo a dare ragione a questi..
Credi che il notebook sia rimbambito col tempo? Come capita a noi?
O va o non va. La ventola viene gestita egragiamente su qualsiasi cesso di notebook, piuttosto verifica la pulizia delle alette, se c'è pasta conduttiva decente e non secca, per il resto se all'avvio la ventola parte e gira bene e poi rallenta, vuol dire che va bene così.
01.11.2020, alle ore 17:37
P.S.
Filo rsso positivo alimentazione, nero negativo, giallo controllo RPM, che senza di quello il pc va in error o blocco.
nicolacantalupo
01.11.2020, alle ore 19:32
FrancoGual:
P.S.
Grazie, e se volessi tentare comunque qualcosa che probabilmente arrecherebbe soltanto danno?
è fattibile tecnicamente un collegamento del genere?
02.11.2020, alle ore 11:40
Se proprio vuoi togliere al sistema operativo il controllo della ventola tanto vale farlo via SW. In rete ci sono parecchi programmi (anche free) che bypassano il SO e controllano la ventola in base a parametri che decidi tu (temperature varie, rpm, ecc). Dovresti poter mandare la ventola sempre ON abbassando la soglia di temperatura ed alzando il numero di giri.
Usare la usb per alimentare la ventola puo' creare problemi perche' la usb ha un controllo sulla massima corrente erogata (500 mA), se li si supera la usb toglie l'alimentazione e spesso serve riavviare. E non sai se l'avvio della ventola crea un picco superiore ai 500 mA. Inoltre va verificato se la configurazione SO di gestione energia può spegnere la usb se non la vede in uso con dati che girano.
Per ultimo, come detto da altri, il filo giallo (che e' pure un open collector) deve fornire all'indietro segnali coerenti col pilotaggio in avanti della ventola altrimenti il SO se ne accorge e si lamenta, magari spegne tutto.
Meglio lavorare via SW.
02.11.2020, alle ore 11:53
nicolacantalupo:
caccamo2:
soddisfazione di cosa?
Se hai un problema di surriscaldamento pulisci ed eventualmente cambia la ventola. Fine.
Quello che vuoi fare non ha alcun senso.
02.11.2020, alle ore 12:18
Normalmente, quando un lat-top surriscalda è dovuto alla sporcizia accumulata all'interno. Una bella pulita aumenta il rendimento del raffreddamento. Anche la pasta termica sui processori, se ha più di 5 anni è sicuramente da sostituire.... Per le mie esperienze, una volta sostituita, la situazione cambia notevolmente....
04.11.2020, alle ore 08:21
nicolacantalupo:
Il probabilmente non ci va. Però:
Nessuno può impedirti di danneggiarti, la prossima volta domanda sul sito se ti puoi dare una martellata sul ginocchio.
Comunque se vuoi fare qualcosa che lo danneggi più sicuramente suggerisco un bel corto circuito.
